forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АГУ не заводится
АГУ не заводится
АГУ не заводится
Сообщение Кир » Чт, 03 мар 2016, 9:39
Прошу дельного совета. Заглушил вчера машину, все было как обычно, ничего беды не предвещало. Утром не заводится, вообще не схватывает, ни одной вспышки. Предохранители все в норме, сигналки, тюнинга и прочего колхоза отродясь не было. Аккумулятор бодрый. Пробовал вторым ключом - тот же эффект. На приборке загорается значок охлаждающей жидкости. Вести в сервис или что-то предпринять в домашних условиях?
AGU, 2006 г.в.
Кир
Re: АГУ не заводится
Сообщение Актавиус » Чт, 03 мар 2016, 9:46
может коммутатор зажигания сдох, если ни одной вспышки?
Значок ОЖ - это просто ее уровень упал ниже датчика в расширительном бачке.
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сообщение Кир » Чт, 03 мар 2016, 9:50
Можно как - то коммутатор проверить подручными средствами? Кстати, еще заметил, что бензином вообще не пахнет.
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение Актавиус » Чт, 03 мар 2016, 10:52
Кир писал(а):Можно как - то коммутатор проверить подручными средствами? Кстати, еще заметил, что бензином вообще не пахнет.
про коммутатор не знаю как проверить.
Бензином не пахнет? А должно? Насос качает при включении зажигания?
Актавиус
Сообщение Кир » Чт, 03 мар 2016, 13:53
Приговорили датчик коленвала
Оказывается датчик коленвала для AGU это страшный дефицит. В наличии нигде нет, только под заказ, в лучшем случае получение после праздников. Если кто-то может помочь с датчиком, напишите в личку.
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение Bazarov » Вс, 06 мар 2016, 2:08
Кир писал(а):Приговорили датчик коленвала
Привет. Есть ДПКВ новый в гараже, в понедельник смогу точно убедиться в этом.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение maxxx67 » Вс, 03 апр 2016, 13:01
Ни разу не дефицит , искать надо лучше ... На кунцевском авторынке у 5 продавцов в наличии бош,позавчера позвонил - приехал- купил. Еще у 6ти есть оригинал. А о всяких там ханспрайсах вообще молчу. По другим районам их тоже немало.
Ps У меня на прошлой неделе перестала заводиться. сгорела плавкая вставка 40а( мб она и раньше сгорела , нашел как полез искать проблему) и вышли из строя сразу:
ДТОЖ ( летом ток менял , vemo поставил , теперь VAG :) )
ДПКВ ( тож летом менял , но на б/у ( халява :D ). Причем ошибок не было никаких :pardon: ( дтож только на холодной показывал 95 градусов)
Благо есть опыт по этим датчикам , поэтому все сделал сам на парковке.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
