forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работает дальний свет
Сообщение lazuk » Чт, 31 мар 2016, 14:15
у меня такая проблема-не работает дальний свет, хотя предохранители целы и ручкой можной моргать, а постоянно то нет, может народ подскажите как это лечиться??
lazuk
Re: не работает дальний свет
Сообщение sibiryakrus » Чт, 31 мар 2016, 18:37
Аналогичная проблема,очень плохо разбираюсь в автомобиле, но есть желание исправиться.Если можно расскажите по подробнее как проверить работоспособность.Буду очень признателен.
sibiryakrus
Сообщение Александр74 » Чт, 31 мар 2016, 19:26
преды целые, ручкой моргает, тогда нужно смотреть сам переключатель, может контакты подгорели, может провода, нужно смотреть.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение sibiryakrus » Чт, 31 мар 2016, 19:35
Каким образом можно посмотреть переключатель(как снять и как выявить проблему).
sibiryakrus
Сообщение lazuk » Сб, 02 апр 2016, 21:20
думают может от гольфа подойдет??
lazuk
Сообщение madnes » Вт, 05 апр 2016, 7:38
Должен подойти, они все одинаковые, что на шкоде, что на ауди.
madnes
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 46
