forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка дроссельной заслонки на AVU/BFQ (фотоотчет)
Re: Чистка дроссельной заслонки на AVU/BFQ (фотоотчет)
Сообщение DIMITRIO » Вс, 07 июн 2015, 15:39
Втулка вырвалась, или резьба в ней умерла? Если первое, то можно посадить втулку на эпоксидку. Во втором случае попробовать болт чуть подлиннее или резать следующий диаметр резьбы. Не совсем в курсе, как оно на вашем моторе устроено. А нельзя там болт подлиннее и гаечку подсунуть с обратной стороны?
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение tazovod » Вс, 07 июн 2015, 16:21
Там болт - саморез толстенький и он вкручивается на медную втулку внутри корпуса , вот как реанимировать втулку или найти такой болт если есть такие ремкомплектные?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Сам болт саморез целый !!!
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Втулка не вырвалась вроде хотя я не откручивал все болты и не смотрел что стало со втулкой но саморез проварачивается
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение peredoZZZ » Вс, 07 июн 2015, 19:12
tazovod писал(а):Там болт - саморез толстенький и он вкручивается на медную втулку внутри корпуса , вот как реанимировать втулку или найти такой болт если есть такие ремкомплектные?
резать след размер и под него искать болт или токарь в помощь.
1.8Т - AGU - 2004 г.в. - МКПП - без чипа.
peredoZZZ
Сообщение seregauzul » Вс, 12 июл 2015, 14:54
обновите фото :oops:
seregauzul
Сообщение vicom » Пт, 10 июн 2016, 9:51
Подниму тему. Пробег 153 тыс. Так и не чистил ни разу, не было нужды. Но в этом году заметил, что в длительных пробках обороты стали повышаться до 1500-1600. Перегазовка спасает не всегда. Ошибок нет, сканер молчит. Пора почистить? Может в этом проблема?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dim4ikm » Пт, 10 июн 2016, 10:09
vicom писал(а):Подниму тему. Пробег 153 тыс. Так и не чистил ни разу, не было нужды. Но в этом году заметил, что в длительных пробках обороты стали повышаться до 1500-1600. Перегазовка спасает не всегда. Ошибок нет, сканер молчит. Пора почистить? Может в этом проблема?
Пробег 207 тыс, чистилась один раз на 60 т., эффекта не было замечено. У меня машина подгазовывала сама периодически в пробках, в итоге оказалось датчик давления ГУРа, правда ошибка по нему вылезла.
Dim4ikm
Сообщение Слаука » Пт, 10 июн 2016, 10:48
У меня обороты повышала, когда начались проблемы с недозарядом. Провод от гены починил, тут же перестали обороты подниматься.
https://www.drive2.ru/l/6327866/
Поэтому сперва надо замерить напругу на ХХ. И проверить датчик ГУР. Отсоединить фишку с датчика и проверить, изменятся ли обороты.
Да и почистить можно, че )
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение vicom » Пт, 10 июн 2016, 14:00
на холостом ходу если на месте вращать рулем, то обороты чуть повышаются. датчик ведь для этого служит? или каков правильный алгоритм его работы?
с электро все норм.
Да и было это два раза при прохождении мкад в час пик в отпуск и обратно. И с включенным кондиционером.
vicom
Сообщение Слаука » Пт, 10 июн 2016, 17:32
vicom писал(а):на холостом ходу если на месте вращать рулем, то обороты чуть повышаются. датчик ведь для этого служит? или каков правильный алгоритм его работы?
Да, вполне адекватно работает значит
Слаука
Сообщение Toxa » Сб, 11 июн 2016, 17:43
Чисти плюс адаптация, либо просто сделай адаптацию, но на чистой чуть чуть меньше расход на холостых должен быть.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
