forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохой наддув на AGU
Re: Плохой наддув на AGU
Сообщение Rena » Вс, 21 окт 2012, 20:32
Дело было не в бобине! Сегодня поменял бензонасос и турбина задула :D
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение VIR2AL » Вс, 21 окт 2012, 22:47
Други, извините за лирическое отступление, я в турбоводстве человек новый т.е. нифига не соображаю. На второй передаче бывает еду, отпускаю педаль газа (ну например перед поворотом) потом опять нажимаю, а эффекта 0! Просто ничего не происходит, а потом "пинок" и машина идёт на разгон. Что это? Это что-то не так с турбиной?! Движитель AGU.
В России одна беда - ВОРОВСТВО, остальные проблемы только от первой!!!
Надо что нибудь ещё написать... Пока не знаю что... Изображение
VIR2AL
Сообщение sebastianxxx » Пт, 10 июн 2016, 22:38
Скажите пожалуйста как проверить работоспособность байпаса?
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение Meser » Пт, 10 июн 2016, 22:58
sebastianxxx писал(а):байпас
http://passatworld.ru/showthread.php?t=146276
Meser
Сообщение sebastianxxx » Сб, 11 июн 2016, 10:23
Оо спасибо))
Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд:
Стать-бомба! Класс)) даже я всё понял
sebastianxxx
Сообщение sebastianxxx » Пт, 17 июн 2016, 13:14
Понял, но не совсем всё)) хотелось бы уточнить. При проверке байпаса он должен стоять на своем месте или можно проверить снятый? На снятом байпасе у меня разряжение ртом не создается ((( умер?
sebastianxxx
Сообщение Meser » Пт, 17 июн 2016, 14:52
Вот нашёл, пишут так: - "нужно снять трубочку которая к нему в середину подходит, одеть какую нить другую но похожего диаметра и втянуть воздух ртом в себя. Если не продувается, значит всё ок."
Meser
Сообщение sebastianxxx » Пт, 17 июн 2016, 15:43
Meser писал(а):Вот нашёл, пишут так: - "нужно снять трубочку которая к нему в середину подходит, одеть какую нить другую но похожего диаметра и втянуть воздух ртом в себя. Если не продувается, значит всё ок."
Это я тоже находил. Во только действует ли это при снятом клапане или нет?)) Дело в том что Опрессовка показала дыру в в районе прокладки гидронатяжителя цепи и ввариантс проверкой байпаса при ннахожденииего на своем месте уже не подходит. Хочу снять его и проверить держа в руках. Вот в чем вопрос.
sebastianxxx
Сообщение sebastianxxx » Сб, 18 июн 2016, 17:05
Одну болячку нашел. Вскрыл байпас и увидел дыру в мембране. Заказал от VIKA 06A145710Pв автодоке 1200р.поставлю отпишу
sebastianxxx
Сообщение sebastianxxx » Пн, 27 июн 2016, 1:00
Всё супер. Поведение машины изменилось в лучшую сторону. Но машиной еще недоволен. Копаю дальше
sebastianxxx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
