forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прогрев двигателя..
Прогрев двигателя..
Прогрев двигателя..
Сообщение Саня31 » Чт, 27 дек 2007, 18:48
Может кто сталкивался?при прогреве движок держит низкие холостые обороты около 900 вместо 1300.Появилась такая проблема после посещения "ВЕНТУСА"(делал диагностику ДВС и затем мойку дроселя),но заметил не сразу,т.к уехал сразу на ЮГ.Пока тепло было меня это не напрягало,но с похолоданием прогрев затягивается.Сам обнулить дросель пробовал,скидывал клемму на 10мин,непомогло.Подскажите можно ли устранить эту проблему своими силами?
Саня31
Сообщение hip » Чт, 27 дек 2007, 21:22
Думаю если сама не обучилась - значит сами не сможете сделать... нужен компутер.
А где на юге обитаете?
hip
Сообщение БИЛЛИ » Сб, 29 дек 2007, 19:08
а может и дз менять придётся
БИЛЛИ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
