forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Показания датчика уровня топлива
Re: Показания датчика уровня топлива
Сообщение Serg461 » Пн, 15 фев 2016, 11:35
DIMITRIO писал(а):Выше человек спрашивает, не опасно ли для бензонасоса буксировка 2 км до заправки, или надо вынимать предохранитель. Поэтому вопрос, зачем включать зажигание при буксировке? Можно просто включить, выключить и не вынимать ключ. Единственное что приходит в голову-это что буксировали на передаче, чтоб работал гур и вакуумник тормозов, больше не вижу смысла включать зажигание. Хотя и без зажигания все это должно работать.
Наверное, я просто тупанул от неожиданности и не вернул ключ в ноль. За 20 лет стажа это второй случай, когда ехал на "галстуке", первый был на жигулях. Там, по-моему, при возврате ключа в ноль, руль блокировался. Передачу не включал. Да, было ехать совсем не комфортно - плохо рулится, еле тормозится, осилил. Благодарю всех, кто откликнулся. Учу матчасть.
Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Serg461
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 15 фев 2016, 15:29
Serg461 писал(а):Наверное, я просто тупанул от неожиданности и не вернул ключ в ноль. За 20 лет стажа это второй случай, когда ехал на "галстуке", первый был на жигулях. Там, по-моему, при возврате ключа в ноль, руль блокировался. Передачу не включал. Да, было ехать совсем не комфортно - плохо рулится, еле тормозится, осилил. Благодарю всех, кто откликнулся. Учу матчасть.
Кроме разрядки АКБ, это ни на что не влияет. Не стоит беспокоится.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение vicom » Ср, 06 июл 2016, 15:24
Люди, ситуация не штатная. Обратил внимание, пару раз было, завожу двигатель, а стрелка топлива плавает в пределах одного деления. Глушу, завожу снова, все нормально. А сегодня вообще прикол. завел, отъехал от дома, а стрелка на нуле, хотя в баке половина. Останавливаюсь, глушу мотор, снова завожу - все нормально, пол бака показывает. Из-за чего может быть? Датчик чистил недавно.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 07 июл 2016, 13:57
vicom писал(а):Люди, ситуация не штатная. Обратил внимание, пару раз было, завожу двигатель, а стрелка топлива плавает в пределах одного деления. Глушу, завожу снова, все нормально. А сегодня вообще прикол. завел, отъехал от дома, а стрелка на нуле, хотя в баке половина. Останавливаюсь, глушу мотор, снова завожу - все нормально, пол бака показывает. Из-за чего может быть? Датчик чистил недавно.
Питание пропадает. Контакты реле ещё посмотреть надо бы на нагар.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение vicom » Чт, 07 июл 2016, 14:02
Какого реле? Сигнал с датчика уровня идет в "процессор" приборной панели, а с него на указатель, если верить схеме. Все остальное работает в штатном режиме.
vicom
Сообщение DIMITRIO » Чт, 07 июл 2016, 22:15
Недавно в ветке а5 была такая же проблема, человек пишет что у него провод за приборкой перетерся и коротил на массу.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение vicom » Пт, 08 июл 2016, 10:53
DIMITRIO писал(а):Недавно в ветке а5 была такая же проблема, человек пишет что у него провод за приборкой перетерся и коротил на массу.
А если заглушить и снова завести у него нормально все становилось? Думаю, что если бы дело в проводе было, то заглушил-завел не помогло бы.
vicom
Сообщение DIMITRIO » Пт, 08 июл 2016, 12:32
Хз. Там описывались точно такие же симптомы. У меня проблема в датчике. Стрелка периодически падает на ноль, затем медленно ползёт вверх, но только если в баке мало топлива. Пока забил.
DIMITRIO
Сообщение vicom » Пт, 08 июл 2016, 14:25
У меня изредка плавает после пуска (пульсирует с частотой прибл 1 в сек) в пределах одного деления и была один раз на нуле после трогания, но лампочка минимума топлива не горела. заглушил, завел - все в норме. мистика какая-то. случится еще, видео запишу.
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
