forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает индикация "дверь открыта" при открытии капота
Сообщение Maxkuz » Пт, 15 июл 2016, 13:03
Добрый день!
Случайно заметил, что при открытии капота не загорается на приборке лампа-сигнализатор "дверь открыта". При открытии любой двери или багажника она загорается.
Всегда при открывании капота она загоралась, сейчас нет.
Микрик замка капота прозвонил- он замыкается и размыкается.
Значит ли это то, что CAN-шина не получает сигнал от микрика ну или в чем тут может быть дело?
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
Re: Не работает индикация "дверь открыта" при открытии капот
Сообщение vicom » Пн, 18 июл 2016, 15:41
В замке капота у меня тоже микрик установлен, но на приборной панели никогда при открытом капоте не горела лампа в приборной панели, он не для этого. Я думаю, что и не должна гореть, это капот, не дверь. Может у вас наколхозили такой девайс? По крайней мере я о таком не слышал. Но было бы полезно, мне кажется.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение tazovod » Пн, 18 июл 2016, 22:06
У меня горит также как открыты двери, когда капот открыт
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение bornet » Вт, 19 июл 2016, 0:27
Maxkuz писал(а):Добрый день!
Микрик капота еще для штатной сигналки нужен. Вероятно она у вас есть. Можете попробовать (поставить машину на сигнализацию с открытым капотом и поиграться с положением замка). Лампочка открытого капота ставилась на определенных комплектациях авто и явно до 2008 года. Диода скорее всего у Вас нет на месте значка, поэтому только если его вручную впаять, то будет гореть при открытии.Тема уже обсуждалась. Также есть тема про сигнализатор перегоревших ламп и сигнализатор уровня омывайки. Не раскрыта тема сигнализатора исправности повторителя поворота на прицепе, если есть прицепное.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение svl2010 » Ср, 20 июл 2016, 13:17
bornet писал(а):.... Не раскрыта тема сигнализатора исправности повторителя поворота на прицепе, если есть прицепное.
Да все там раскрыто, нужно заменить реле аварийки на реле для автомобилей с прицепом, протянуть провод от реле на приборку и пару пинов перепиновать на разъеме реле. Я себе давно такое сделал. Без прицепа работает все как обычно, а с прицепом дополнительно мигает еще один светодиод на приборке. Если контакт в разъеме пропадает или масса на прицепе плохая, то и светодиод адекватно реагирует.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Re: Не работает индикация "дверь открыта" при открытии капота
С индикацией капота, также все просто, нужно допаять один светодиод и один смд резистор, а также протянуть провод от микрика капота (можно и обычного, не оригинального, работающего на замыкание массы при открытии капота) на приборку и все! Тоже давно у себя это сделал. Даже ваг-комом в измерениях стало видно капот открыт или закрыт.
Оригинального микрика в замке капота у меня с завода нет и раньше при открытии капота никогда индикация открытой двери не срабатывала при открытии капота! Неродной микрик на капот был поставлен еще при установке сигнализации при покупке машины.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Maxkuz » Пт, 22 июл 2016, 13:13
Уважаемые форумчане! Я имелл ввиду то, что у меня ранее при открытии капота горел значек "двери открыты", а сейчас не горит.
Вот и вопрос- в чем тут может быть дело, при условии, что механика микрика впорядке (замыкание и размыкание звонится тестером).
Maxkuz
Сообщение Maxkuz » Пн, 01 авг 2016, 16:55
А может у кого то есть схема электрическая, на которой видны цепи концевиков дверей, багажника, а самое главное капота?
Хочу посмотреть куда (на какой блок) идет сигнал от концевика капота и прочих концевиков.
Спасибо!
Maxkuz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 72
