forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с двигателем BFQ. Прошу помощи!
Re: Проблема с двигателем BFQ. Прошу помощи!
Сообщение vazovsky » Вт, 30 авг 2016, 19:52
Предварительно отвечаю на свой же вопрос,
Двигатель открыли, кольца залегли конкретно, остальное в норме.
как соберем обратно и покатаем - отпишусь о результате.
Предполагаю, что действительно гремело из за масла.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Toxa » Вт, 30 авг 2016, 20:46
Детали и номера которые в итоге менял напиши пож. ещё, вдруг пригодится)))
Toxa
Сообщение vazovsky » Ср, 31 авг 2016, 22:52
пробег 165 двигатель BFQ
заказал
1 стандартные вкладыши VAG 06B 198 701 B ( 4 штуки, стоили по 1050)
2 Кольца поршневые, комплект Mahle Kolben 030 77 N0 (тоже стандарт) ( 4 шт по 1000)
3 прокладка головки блока VAG 06B 103 383 H (должна быть VAG 06B 103 383 AG так и не понял, в чем между ними разница, но первая была дешевле, а вроде бы полная совместимость) 1800-2700 руьлей
4. прокладка выпускного коллектора VAG 06A 253 039 L ( 350 рублей)
5. Еще маслосьемные колпачки 403 730 ( 036 109 675a) 8 штук ( недорого)
6. в моем случае сухарики клапанов потребовали замены (имели следы выработки) (стоят недорого)
7. рокладка клапанной крышки(если давно не открывали крышку, то менять) 06b 103 483 G ( около тысячи)
7.5 Забыл про болты ГБЦ Я поставил Elring 804.870 ( ориг 06a103 384 c)
8. в моем случае еще замена свечей, проводов ( я взял NGK 7044) (3 года и 90 тысяч, решил поменять) (провода 2300, свечи в оригинальной упаковке BERU 1000+)
8.5 еще герметик для картера!!! VAG D 176404M2 (1000 рублей, либо подбирать неоригинал рублей за 500)
9. Если пробег больше 100 и катушка ни разу не менялась, то ее стоит визуально оценить, возможно тоже стоит поменять. у меня на 70 тысячах была с микротрещинами ( кажется у многих в 7-8 годах была такая проблема), брал BERU zse003 ( ориг 032 905 106 b/e )3 года полет нормальный, сделаю визуальный осмотр когда будем собирать.
10. , если ремень ГРМ за последние 50-60 тысяч не меняли , стоит поставить новый ( комлпект грм без помпы 06a 198 119) помпа 06b 121 011 q\l\e\n
11 Если прокладки на форсунках давно не меняли - стоит купить новые ( а форсунки промыть. промывка форсунок в домашних условиях(лучше всяких стендов) покупаем АБРО промывка карбюраторов, ваяем переходник с трубки на форсунку (переход с тонкого шланга на толстый с хjмутом) даем давление из баллона и кратковременно (щелчками) подаем питание 6 вольт (по поводу вольтажа есть холивар, типа можно ли подавать 12вольт . я подавал 6 на всякий случай)на обмотку форсунки.. происходит пыление. Если после серии щелчков нормального факела (облака) нет, то форсунку менять.
Разумеется тем же карбклинером промыть дроссель. Если заслонку не трогать руками, а оперировать газом со включенным зажиганием (не забудьте отключить бензонасос) то в последствии не потребуется адаптация дроссельной заслонки. (не актуально для АКЛ, у которых газ не электронный)
В моем случае еще сломалась пластмассовая направляющая щупа 06a 103 663c
ну и еще всякого разного, подшипник ступицы, торм диски, колодки, фильтра
vazovsky
Сообщение Роман 65 » Пт, 16 сен 2016, 15:10
Уважаемые доброго времени суток! Подскажите куда копать,загорелся джек,машина по утрам троит, после прогрева вроде как все проходит,для меня . Сервисмены говорят что двигло работает не ровно.Что делать и что предпринять?
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение gres » Пт, 16 сен 2016, 15:45
Роман 65 писал(а): Сервисмены говорят что двигло работает не ровно.
А что говорит компьютерная диагностика?
Обладатель TOURa 1.6 BFQ + WTS + кондей - продан
gres
Сообщение Роман 65 » Пт, 16 сен 2016, 21:17
Не обогащенная смесь
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Сначала поменял свечи ошибка пропала на 2 дня,потом опять вылезла
Роман 65
Сообщение timuchin » Ср, 28 сен 2016, 10:18
Если ТС не против, задам свой вопрос тут. Возникла с двиглом такая проблема-Плохо заводится. При повороте ключа стартер крутит но не схватывает. Может завестить раз на 4й. При этом заведется если крутить стартер и газ в пол. Может кто сталкивался?
Медленно ракеты уплывают в даль, встречи с ними ты уж не жди, и хотя кита***в нам немного жаль, третья мировая в переди.
timuchin
Сообщение vicom » Ср, 28 сен 2016, 11:14
timuchin писал(а):Если ТС не против, задам свой вопрос тут. Возникла с двиглом такая проблема-Плохо заводится. При повороте ключа стартер крутит но не схватывает. Может завестить раз на 4й. При этом заведется если крутить стартер и газ в пол. Может кто сталкивался?
А горячая как заводится?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение gres » Ср, 28 сен 2016, 11:44
бензонасос, ДТОЖ, форсунки, заслонка, что диагностика говорит?
gres
Сообщение timuchin » Пт, 30 сен 2016, 9:57
Что на горячую что на холодную одинаково, может завестись а может и нет. Была ошибка по ДПКВ-поменял- толку ноль. Сейчас ошибок нет(мультитроникс). В остальном едет нормально. Если газ не трогать то заводится с 3-4 раза.
timuchin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
