forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП странно себя ведет
Сообщение wowden92 » Вс, 23 окт 2016, 22:24
Доброго времени суток Господа и дамы.
Месяц назад стал счастливым обладателем шкоды октавии 2004 года.
Мотор 1.8 T на автомате 4 cтупка.
Сегодня заметил странную особенность и возможно неисправность АКПП.
С утра все было нормально акпп работала в стандартном режиме.
Ближе к дню пропала первая передача и четвертая. Трогается медленно и плавно ( не как с 1 ой быстро) и на 4 передачу не переключает. т.е. обороты 3500-5000 а передача не повышается. После того как решил остановиться и заглушить авто подождал 2 мин и завел, симптомы пропали, вечером после еще одной заводки ситуация повторилась. Пр этом АКПП не пинается и не дергает, переключения плавные.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Я грешу на шлейф входящий в АКПП ( вроде называется датчик соленоидов или как то так, поправьте если ошибаюсь.)
Очень нужна помощь тк. на коробку попасть не хочется.
К сожалению не нашел похожей ситуации на форуме простите если тема есть. :sorry:
Заранее благодарю Вас.
Хорошего Вам дня!
wowden92
Re: АКПП странно себя ведет
Сообщение DIMITRIO » Пн, 24 окт 2016, 23:22
Это акпп уходит в аварийный режим. Диагностику делали? Может просто один из датчиков скорости валов умирает.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение Pharmacol » Вт, 25 окт 2016, 0:38
Рекомендую обратиться к мастеру с ником booble® на астра-клубе, в АКПП он спец
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение wowden92 » Вт, 25 окт 2016, 7:57
DIMITRIO писал(а):Это акпп уходит в аварийный режим. Диагностику делали? Может просто один из датчиков скорости валов умирает.
Нет, диагностику ещё не делал работаю и времени пока нет. Т.е по симптомам это не так страшно и это не механическое? А ездить можно? Недалеко и не долго. Работа в 2 км от дома. А пешком долго.
Ещё вопрос, где хорошую диагностику коробки можно сделать? Желательно в ВАО (мск).
wowden92
Сообщение wowden92 » Ср, 26 окт 2016, 7:59
Доброго утра всем, спасибо тем кто откликнулся. Съездил на диагностику все таки приговорили шлейф проводов из мозгов в коробку или коса в коробке. Ошибка была "нет связи 6 соленоид"
wowden92
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 71
