forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно нужен совет.
Срочно нужен совет.
Срочно нужен совет.
Сообщение GomeRyoda » Пт, 11 ноя 2016, 22:30
Привет всем, проблема такая.... Шкода тур 1.6 BFQ 200 тыс. пробега. При езде появилась проблема связанная с протечкой бензина в области топливной рампы (далее увидел, что льёт из-под фарсунки). Решил промыть инжектор, протекания исчезли, проходит пол года и снова "вуаля" опять бензин льёт как ни в чём не бывало. Что делать? Менять фарсунки (дорого 1 шт = 10тыс. рублей в экзисте, другие магазины дороже)? Менять машину? Или так и промывать дальше время от времени? Может проблема не вних? :( :( :( :(
GomeRyoda
Re: Срочно нужен совет.
Сообщение GomeRyoda » Вс, 13 ноя 2016, 16:48
Пробовал заменить резиновые кольца сверху и снизу, результата не дало, провел диагностику фарсунок на работоспособность в результате всё хорошо. Единственное что выяснилось только в 1 из 3х утечка.
GomeRyoda
Сообщение Cfhell » Пн, 14 ноя 2016, 20:02
Из трёх? У тебя трёхцилиндровый двигатель? Я бы посоветовал выяснить оригинальный номер Бош. На меня тоже оригинал стоит 10, бош - 3 тыс. Посмотреть номер можно на самой форсунке.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение GomeRyoda » Пн, 14 ноя 2016, 23:04
1 из 4-х фарсунок, самый прикол, что у фарсунки на стыке с рампой есть пластик который прижимается фиксатором. На пластике есть две прорези нижняя как раз крепится а 2 я хз для чего, так все крепятся на нижнюю. И вот в чем прикол, сдаю в сервис они мне звонят и говорят так это ж всё из-за того, что 2 прорезь покоцана чуть чуть, я про себя поржал, и говорю а ничего что все 3 остальные на нижний уровень крепятся??? (одним словом "мастера" сервиса) Вобщем так и не решён пока вопрос. Думаю взять с разбора фарсунку может. И если перестанет купить её.
GomeRyoda
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
