forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печка . Устраняем скрип (2008-2012)
Re: Печка . Устраняем скрип (2008-2012)
Сообщение shum » Пт, 12 июл 2013, 13:28
Для maxxx67 Это как без резисторов? а скорость как регулировать?! он всегда на максимуме работает? Щетки могут быстро выходить из строя при межвитковом замыкании в обмотки ротора, но чтоб у трех моторов подряд был неисправен ротор..... Считаю, что автор что-то умалчивает,или у него реально три мотора с неисправным ротором :)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Еще допишу: Когда нет подходящих по размеру щеток, то можно взять похожие, аккуратно обточить напильником и установить, все будет работать, и не забыть почистить и при необходимости шлифануть коллектор.
Octavia AKL
shum
Сообщение maxxx67 » Пн, 15 июл 2013, 17:53
ну нет в нижней крышке у меня резисторов, просто кусок пластмассы. одноклубник отдал печку целиком, вот у него есть в ней резисторы в крышке, вроде даже целые, но я пока поставил себе только мотор. Все отлично работает, щеткам там ходить и ходить ( буду частенько мониторить теперь =) ) . Сейчас займусь поиском щеток, вылечу 3 старых моторчика.
P.S. мужики, если у кого печка начинает работать неровно, первым делом советую глянуть на щетки мотора отопителя, у меня верхняя стачивалась.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Shurikk » Вс, 14 сен 2014, 17:17
А у меня сгорал резистор печки, сам моторчик тоже поскрипывал. Купил новый резистор, смазал мотор, поставил все обратно. Пол года все работало ок, а потом запахло паленым и мотор встал.
Думал заклинило, а оказалось предохранитель сдох. Достал моторчик, смазал все - кстати, если отодвинуть щетки - вроде не стертые, держатели щеток параллельно друг другу находятся, и если зафиксировать их в отжатом состоянии спичками - то мотор намного легче крутится, даже некоторое время по инерции прокручивается, а если отпустить щетки - то после проворота сразу останавливается. То есть прижатые щетки сильно тормозят мотор, так и должно быть?
Собрал все на место после этого, включаю - 5 сек и опять потянуло паленым. Предохранитель цел, но нить прокаленная.
Однозначно моторчик менять? или что-то другое может?
Skoda Octavia 2004 1.6 AKL
Shurikk
Сообщение DIMITRIO » Вс, 14 сен 2014, 18:57
Может межвитковое замыкание быть в обмотках. Может номинал предохранителя не соответствует. Предохранитель не китайский? Мне попадались как-то волшебные изделия из поднебесной, которые горели на половине указанного тока.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение Shurikk » Пн, 15 сен 2014, 10:24
Предохранитель нормальный, старый же так же сжег. Я все-же думаю что в коллекторном узле какой-то косяк, если подлезть посмотреть - там выработка около миллиметра наверное, и щетки сильно тормозят его почему-то. Может из-за уменьшенного радиуса коллектора щетки краями начинают не свою зону хватать, вот и ток увеличивается...
Shurikk
Сообщение vicom » Пн, 15 сен 2014, 10:36
Shurikk писал(а):Предохранитель нормальный, старый же так же сжег. Я все-же думаю что в коллекторном узле какой-то косяк, если подлезть посмотреть - там выработка около миллиметра наверное, и щетки сильно тормозят его почему-то. Может из-за уменьшенного радиуса коллектора щетки краями начинают не свою зону хватать, вот и ток увеличивается...
Как вариант, если нет межвиткового замыкания в обмотках, замыкание угольной и медной пыли между ламелями коллектора. Да и отшлифовать коллектор можно в домашних условиях бархатным напильником, зажав якорь в электродрель. Я эту процедуру делал и с генераторами. Естественно если ламели не протерты до изолятора.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Shurikk » Пн, 15 сен 2014, 11:05
Возможно. Может масло от смазки попало, и с угольной пылью забило пространство между площадками коллектора.
Но тут проблема в том, что мотор неразборный похоже, завальцован корпус, да и крыльчатку фиг снимешь целой... Возьму скорее всего новый JPGroup, на него цена не такая конская как на оригинал или штатный Valeo...
Shurikk
Сообщение vicom » Пн, 15 сен 2014, 12:15
Shurikk писал(а):Возможно. Может масло от смазки попало, и с угольной пылью забило пространство между площадками коллектора.
На самом деле все разбирается. Крыльчатку можно снять проворачиванием на валу, заклинив отверткой якорь. Да и корпус вскрывается легко, потом, после сборки, также завальцовывается. Ну да ваше дело :)
vicom
Сообщение Shurikk » Пн, 15 сен 2014, 13:37
Ну, разобрать можно все что угодно, да я боюсь что оно развалится, пока разбираю) мотор еще родной, 10 лет крутит без остановок почти :)
Спасибо за советы)
Shurikk
Сообщение vicom » Пн, 15 сен 2014, 13:52
Shurikk писал(а):Ну, разобрать можно все что угодно, да я боюсь что оно развалится, пока разбираю) мотор еще родной, 10 лет крутит без остановок почти :)
Спасибо за советы)
Если б это была дорога в один конец, я бы не стал советовать :)
vicom
Сообщение vetalkiev » Ср, 16 ноя 2016, 12:39
Подскажите, пожалуйста, номерок вентилятора на 1,8 АГУ. ВИН:TMBBL41U038686085
Так есть ли смысл старый смазывать или готовиться к замене на новый?
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
vetalkiev
Сообщение Искандер-М » Чт, 17 ноя 2016, 11:09
vetalkiev писал(а):Подскажите, пожалуйста, номерок вентилятора на 1,8 АГУ. ВИН:TMBBL41U038686085
https://www.emex.ru/catalogs/original/? ... itid=69888
1J1819021C там еще куча замен
1,6 АЕЕ 1998 г продал родимую, поцеловал в торпеду
FL 1.8 CDAA dsg 2008 г "взлетающий" турбосарай, масло Кастрол 0W-40 бензин 98 Лукойл http://www.drive2.ru/r/skoda/456074/
Искандер-М
Сообщение vetalkiev » Пн, 21 ноя 2016, 11:03
спасибо! :beer:
vetalkiev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
