forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Re: Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Сообщение vazovsky » Пт, 18 ноя 2016, 18:37
блин 4 года владею машиной, и ни разу не попадалась на глаза эта тема...
эхх.. 100 тыров накатал..
теперь тоже хочу заморочиться..
Добавлено спустя 21 час 54 минуты 4 секунды:
код активации прописал, букву G получил.
Заодно проверил работу лягушек (впрочем сцепление проверяется и без приборчика. А если лягушка на тормозе сдохла - так вероятно стопаки перестанут работать?)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение scout-rus » Сб, 19 ноя 2016, 22:05
так а на тур 1.9 ТДИ,двиг.АГР -90 л.с можно установить-то?
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение vazovsky » Вс, 20 ноя 2016, 0:05
должен встать
для начала забей код в компутер
Добавлено спустя 54 минуты 30 секунд:
В общем на данный момент у меня затык с пинами (которые папа)
не понимаю где купить. Есть ли шанс купить нужные просто в магазине *русь, кемп, техком" ?
какая вообще толщина этих пинов? Я так понимаю, который пошире - может подойти от магнитолы (евро стандарт) А который поуже - вообще неясно..
vazovsky
Сообщение svl2010 » Вс, 27 ноя 2016, 16:27
scout-rus писал(а):так а на тур 1.9 ТДИ,двиг.АГР -90 л.с можно установить-то?
Да, станет без проблем! Все один в один как на BFQ. Провода от ЭБУ до БПР тоже есть с завода на этом двигателе
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение vazovsky » Пн, 28 ноя 2016, 10:35
кстати конекторы (пины) я заказывал без проводочков VAG N 103 361 05 ( это которые потоньше)
а один потолще я не нашел.
планирую поставить на этой неделе
vazovsky
Сообщение adoramath » Пн, 28 ноя 2016, 11:11
vazovsky писал(а):Добавлено спустя 54 минуты 30 секунд:
Номера пинов можно посмотреть здесь и здесь. Брал в автодоке, недельку подождать пришлось. Смотрите соответствие сечение провода и пина. Сейчас уже утверждать не буду, но в фишку под дворниками вроде как N10318905 под провод 1мм или 0,5мм. Удачи.
adoramath
Сообщение vazovsky » Ср, 30 ноя 2016, 0:41
В качестве широкой клеммы подошла автопромская ( у нас бывают широкие, миллиметров 5, а бывают поуже, вот последние как раз подошли). Узкие штатные подошли из заказа.
Удивлён, как народ за 2 часа ставил.
Я ковырялся подольше. Систему не запустил,отвлекли дела. завтра доделаю.
Последний раз редактировалось vazovsky Ср, 30 ноя 2016, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
vazovsky
Сообщение adoramath » Ср, 30 ноя 2016, 9:53
У меня больше всего времени ушло на то, чтобы вытащить пин из блока предохранителей. Просто делал со штатным кабелем.
adoramath
Сообщение vazovsky » Ср, 30 ноя 2016, 23:46
систему успешно запустил.
Ура :)
заодно, пользуясь теплым гаражом сделал себе наконец ДХО (использовал контакт 6 на выключателе света)
а так же подключил дополнительную электропомпу печки через выключатель ( сначала работала всегда при старте двигателя).
vazovsky
