forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите как поменять радиатор охлаждения на Skoda Octavia
Сообщение Boris039 » Ср, 11 янв 2017, 23:23
Может есть какой фото отчет не могу найти не где весь интернет уже облазел
Boris039
Re: Подскажите как поменять радиатор охлаждения на Skoda Oct
Сообщение Boris039 » Чт, 12 янв 2017, 15:58
Машина 1.4 двигатель BCA
Boris039
Сообщение Cfhell » Чт, 12 янв 2017, 17:40
Отчёт не подскажу, но радиатор снимал. Особо ничего сложного нет, но довольно тяжело вытащить и поставить на место, места впритык. Снимаешь бампер, сливаешь антифриз. Сливается долго, куришь пока. Снимаешь оба патрубка, ещё немного выльется. Патрубки лучше загнуть вверх, чтобы за шиворот не капало, пока будешь ковыряться. Снимаешь фишки с датчиков, расцепаешь разъемы на вентиляторы, снимаешь вентиляторы, их держатель, и откручиваешь 4 держателя радиатора, два слева, два справа. И начинаешь его потихоньку вынимать и прикидывать, под каким углом выйдет.
Аккумуляторную полку не помню, снимал или нет. Сам глянь, будет мешаться - тоже лучше снять.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Boris039 » Чт, 12 янв 2017, 21:11
Спасибо!буду смотреть на месте как начну делать!а бампер обязательно снимать?
Boris039
Сообщение ФФФ » Чт, 12 янв 2017, 23:25
Boris039 писал(а):Может есть какой фото отчет не могу найти не где весь интернет уже облазел
Видимо не весь:
http://vwts.ru/sk_octavia1_1u.html, там тема - Skoda Octavia: Разборка и сборка деталей системы охлаждения. Двигатель 1.4L (rus.), Удачи.
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение Boris039 » Пт, 13 янв 2017, 14:25
Спасибо посмотрю почитаю
Boris039
Сообщение Cfhell » Пт, 13 янв 2017, 15:44
Boris039 писал(а):Спасибо!буду смотреть на месте как начну делать!а бампер обязательно снимать?
Да, но там нет ничего сложного. Черную полосу выдёргиваешь, откручиваешь от подкрылков саморезы и 4 болта на 13 по-моему под черной полосой по кругу.
Отчёт посмотрел. Там про 4-й гольф. Я телевизор не снимал точно. А вот фары снимал или нет, не помню. ДАже если снимал, там всё просто, 4 болта. Основная проблема - это выдрать оттуда радиатор и заковырять его обратно. Наверное, для этого и снимают телевизор.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение svl2010 » Пн, 16 янв 2017, 13:24
Фары нужно снять, защиту снизу, вентиляторы, спереди открутить 4 винта крепящих радиатор кондера к основному радиатору и открутив по бокам 4 подушки радиатора вынуть радиатор вниз. Телевизор, и бампер снимать не нужно. В Эльзе об этом все подробно написано.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 61
