forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах бензина
Запах бензина
Re: Запах бензина
Сообщение timuchin » Вт, 04 фев 2014, 18:44
Kirill1985 писал(а):Расскажу свою историю. Недавно сломал севую руку, и соответственно водить машину какое-то время было крайне не удобно. Ну, благо на работе есть парковка, оставил машину на ней. Машинка Октавия AKL 2006 года, пробег 166 тыс. Так вот, в Москве в последнее время холода сильные были, я переодически заводил, чтоб аккум не сдох. Так вот, в один прекрасный момент, при морозе в -25 градусов на прошлой неделе, завёл, грею. Вроде все ок. Но выхожу из машины и чувствую резкий запах бензина из под капота. Глушу мотор, открываю капот, осматриваю и обнюхиваю всё и понимаю, что пахнет от впускного коллектора с водительской стороны. После демонтажа пластиковых накладок на двигателе, закрывающих обзор, вижу потёки бензина по форсунке 4-ого цилиндра. Поворачиваю ключ для включения бензонасоса, и вижу ручей между топливной рампой и форсункой 4 цилиндра. Вот. Далее на галстуке с другом в сервис. Вердикт лопнувшее верхнее.уплотнительное кольцо форсунки. Поменял все 8 колец на всех форсунках от греха.
Номерок колечек неподскажешь?? буду прокладки коллектора менять, поменяю и у форсунок резинки до кучи раз всеравно туда полезу.
Медленно ракеты уплывают в даль, встречи с ними ты уж не жди, и хотя кита***в нам немного жаль, третья мировая в переди.
timuchin
Re: Запах бензина
Сообщение VAMP1 » Вт, 04 фев 2014, 20:16
timuchin писал(а):Номерок колечек неподскажешь?? буду прокладки коллектора менять, поменяю и у форсунок резинки до кучи раз всеравно туда полезу.
035 906 149 A
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Re: Запах бензина
Сообщение timuchin » Чт, 06 фев 2014, 20:54
035 906 149 A
А я такие (Bosch 1 280 210 752) заказал, как думаете нормально??
timuchin
Re: Запах бензина
Сообщение K0JI9I » Вт, 10 янв 2017, 22:40
А на двигателе 1.4 bca там же искать утечку бензина?
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Re: Запах бензина
Сообщение DIMITRIO » Ср, 11 янв 2017, 2:09
Только что предотвратил пожар на 4-м гольфе 1.4 axp. Завёл, сразу почуял резкий запах бензина, заглушил. Открыл капот, там струя бензина из шланга, который от магистрали до рампы. Шланги от времени пришли в полную негодность, множество трещин. Хозяйка девушка, под капот никогда даже не заглядывала. Ездит и ладно. Говорит что и не подумала бы глушить мотор, он давно пахнет слегка.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Re: Запах бензина
Сообщение K0JI9I » Ср, 25 янв 2017, 19:31
K0JI9I писал(а):А на двигателе 1.4 bca там же искать утечку бензина?
Нашел место, пахнет из выхлопной трубы!!! Запах на первой минуте при холодном запуске и чем холоднее, тем запах сильнее. Далее в течении дня запаха нет, пропусков зажигания тоже не замечено. Подскажите, где искать? Свечи первым делом?
K0JI9I
Re: Запах бензина
Сообщение Актавиус » Ср, 25 янв 2017, 20:18
вообще забить, у всех воняет выхлоп в первые минуты работы двигателя, смесь ведь обогащенная
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Re: Запах бензина
Сообщение K0JI9I » Ср, 25 янв 2017, 23:20
с месяц назад началось, раньше такого не было. машина 2007 г с пробегом 105 тыщ
K0JI9I
Re: Запах бензина
Сообщение Актавиус » Чт, 26 янв 2017, 9:39
K0JI9I писал(а):с месяц назад началось, раньше такого не было. машина 2007 г с пробегом 105 тыщ
Не верю. На первых минутах работы двигателя выхлоп воняет бензином по двум причинам: 1) смесь обогащенная, 2) катализатор не прогрелся до рабочей температуры
У меня два варианта:
1) Только сейчас заметил;
2) Смесь стала более богатой или не сжигается полностью. Поэтому запах стал более ощутим.
Как давно менялся воздушный фильтр и свечи?
Актавиус
Re: Запах бензина
Сообщение timuchin » Чт, 26 янв 2017, 19:32
Когда заводишь машину, посмотри под капот сразу. У меня было такое что из под фарсунок лило наружу.. пришлось прокладки на них менять. там сразу видно и на запах слышно.
timuchin
Re: Запах бензина
Сообщение K0JI9I » Сб, 28 янв 2017, 13:43
свечи прошли 40 тыщ, топливный фильтр 50 тыщ, воздушный 1 тыщ.
K0JI9I
Re: Запах бензина
Сообщение Актавиус » Вс, 29 янв 2017, 12:36
свечи можно попробовать поменять, но если изменений по расходу топлива в целом не изменился, если двигатель работает ровно, и запах только из выхлопа, то я бы забил на это дело, пока не проявится себя более явно
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 53
