forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автокорректор фар
Автокорректор фар
Сообщение SKODER » Вт, 08 янв 2008, 13:08
HIMIK писал(а):они как обычные винты под 10 ку ключ???
там под шестигранник
SKODER
Сообщение HIMIK » Вт, 08 янв 2008, 13:14
http://skoda.am-design.ru/images/xenon2.jpg
это те что слева и справа,два чёрных по краям???
HIMIK
Сообщение Brokly » Вт, 08 янв 2008, 15:09
НЕ ВЗДУМАЙТЕ НИЧЕГО КРУТИТЬ !!!!! Очевидно в порядке вероятности от максимального к минимальному. Датчик на задней оси, кабель от датчика в левой фаре (включая разъемы), блок левой фары. НИКАКОЙ компьютер вам диагностику не покажет !!!! У этой системы нет стыка с мозгами !!!
Brokly
Сообщение LOquE » Ср, 09 янв 2008, 2:03
Посмотрел на эти болты,так один регулирует противотуманку,второй видимо дальний свет...а за ксенон что отвечает?
LOquE
Сообщение LOquE » Ср, 09 янв 2008, 2:04
Brokly писал(а):НЕ ВЗДУМАЙТЕ НИЧЕГО КРУТИТЬ !!!!! Очевидно в порядке вероятности от максимального к минимальному. Датчик на задней оси, кабель от датчика в левой фаре (включая разъемы), блок левой фары. НИКАКОЙ компьютер вам диагностику не покажет !!!! У этой системы нет стыка с мозгами !!!
так если ничего не крутить...прямиком в сервис?
LOquE
Сообщение Den » Ср, 09 янв 2008, 10:50
Tamerline писал(а):Посмотрел на эти болты,так один регулирует противотуманку,второй видимо дальний свет...а за ксенон что отвечает?
один регулирует высоту другой отклонения по горизонтальной оси. регулируют и ближний,и дальний, и даже туманку все вместе!
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение LOquE » Ср, 09 янв 2008, 12:36
:shock: :shock: :shock:
жду ТО....
LOquE
Сообщение HIMIK » Ср, 09 янв 2008, 21:20
када фоты будут??? :(
HIMIK
Сообщение Den » Ср, 09 янв 2008, 23:21
HIMIK писал(а):када фоты будут??? :(
фоты чего? кому вопрос?
Den
Сообщение HIMIK » Ср, 09 янв 2008, 23:28
вопрос был к медведу!!!но если кто то другой может выложить фоты где находится регулировака,то буду очень признателен :)
HIMIK
Сообщение Den » Ср, 09 янв 2008, 23:34
HIMIK писал(а):вопрос был к медведу!!!но если кто то другой может выложить фоты где находится регулировака,то буду очень признателен :)
так сам же ссылку чуть выше выложил. именно те два черных по краям
Den
Сообщение HIMIK » Чт, 10 янв 2008, 0:04
спасибо,а как правильно поднять?что да как крутить?
HIMIK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
