"А это правильный вопрос" (с) ))Всё сходится. При затягивании ручника сигнализатор горит. При отпускании гаснет. После начала движения сигнализатор горит. Если это сигнализатор перегоревших ламп, то он именно так и будет себя вести, при перегоревшей лампочке стоп-сигнала )FED-077 писал(а):Действительно, а стопы то работают?
muzjik писал(а):сигнал износа колодок не похож на сигнал ручного тормоза
Степняк писал(а):Если это сигнализатор перегоревших ламп, то он именно так и будет себя вести, при перегоревшей лампочке стоп-сигнала )
