Dunkan писал(а):MaxBet писал(а): если ошибка будет, подушки сработают?
Сработают, НО с ошибкой
или ошибочно сработают
и молотком "обжал", хватило этого решения ровно на месяц, попробовал снова, итог - на неделю. Вобщем по нормальному обжать не получилось, если сильно передавишь - резьбой гайки обрубит тросик, если слабо - то не надолго. А длина тросика ограничена чтобы попробовать сделать петлю. Пробовал капроновыми стяжками "треугольник" подпора зафиксировать в одном положении, но этого решения хватило только чтобы облокотить спину, сразу же лопнули, хотя стяжки брал толстые. Вобщем в Екзисте мне не могли ремкомплект привезти на протяжении 1,5 месяцев. В итоге взял кусок пенопласта и подставил в этот треугольник. Пока так и езжу.
:):):):aknod писал(а):Самое интересное это тросик. Долго я ипался с тем как надежно закрепить на вновь купленном тросике бубышку, и паял, и гайку клепал, и болт сверлил все вырывало нахрен через пару дней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
