forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Теплообменник акпп
Теплообменник акпп
Re: Теплообменник акпп
Сообщение Stehat » Вт, 31 июл 2012, 19:05
если выносить теплообменник, то куда и как его крепить?
Шкодовод-любитель. AGU
Stehat
Сообщение Naik » Ср, 15 авг 2012, 19:02
Stehat писал(а):если выносить теплообменник, то куда и как его крепить?
Он ставится перед радиатором, там места хватит!
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение Wagner » Вс, 06 авг 2017, 14:56
Naik писал(а):Дабы помочь всем владельцам автомабилей с двигателем 1.8т акпп 01м, у кого проблема с перегревом коробки, но без ошибок выкладываю информацию.
Теплообменник 096409061G
Кольцо уплотнительное (низ) 089409069
Кольцо (верх) 096409069A
Всё сказанное-личный опыт и информация для ВАШЕГО размышления Если у вас коробка встаёт в первую передачу и дальше не переключается и при этом нет ошибок, то скорее всего всему виной теплообменник акпп. Промывка радиаторов результатов не даст! Надо менять теплообменник. Я своими руками его не менял, менял только верхние уплотнительные кольца, но думаю, что это не сложно!
Просто мне долго и упорно ковыряли коробку: меняли шлейф управления, промывали гидроплиту, снимали и смотрели коробку, но пока не поменяли теплообменник, проблему с перегревом не могли решить!
Спасибо. Проблему решил этим способом. Правда сразу пришлось заменить патрубки 18 и 19. Пока 5 дней езжу и все отлично.
Wagner
Сообщение ozlot » Вт, 13 ноя 2018, 14:27
Всем доброго здоровья и эксплуатации авто без серьезных поломок!
Помогите новичку, пожалуйста.
Октавия 2001г. 1.6 AEH, АКПП - O1M FDH
Обнаружил на верхней крышке теплообменника коробки потеки жидкости. Верх весь мокрый и грязь собрал.
Сначала подумал течет антифриз из шланга ОЖ. Их там два - входит в коробку и выходит. Я так понимаю на схеие они под номерами 18 и 19. Тем более, что похолодало до минус 3. Уровень антифриза немного упал в расширительном бачке.
Я развел концентрат и долил около 150-180 мл.
Завел на прогрев и обнаружил, что это не шлангов ОЖ подтекает, а там на верху крышки есть какие - то по виду как бы два болта с внутренним шестигранником. Не знаю как их правильно назвать.
Вроде бы как под шестигранник.
По мере прогрева двигателя увидел, что сочится маслянистая жидкость (выступает каплями) сверху болта, который ближе к фарам находиться.
Я так понимаю, что это ATF.
Могу я просто попробовать подтянуть этот "болт" шестигранником или там все гораздо сложнее?
Или он меняется выкручиванием? Почему ATF стало выдавливать?
Про последующий контроль уровня АТФ я понимаю.
Как мне правильно поступить?
Заранее благодарю за совет!
ozlot
