forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Буревестник2017 » Пт, 14 дек 2018, 9:48
Всем привет. Помогите решить проблему. Перестал срабатывать топливный насос. Насос новый, поставил и завел сразу же, поездил немного. Но прошло две недели и он даже не пикнул. Не понятно почему. Вчера промаялся в итоге посадил актр. Подскажите последовательность проверки. В нете поискал. как то размыто. Реле, предик. Проверить их не трудно, но ожидаю (кажется) что то по сложнее. Заранее благодарен.
Буревестник2017
Сообщение Актавиус » Пт, 14 дек 2018, 23:38
Реле, предохранитель, кривая установка насоса, наелся сам насос. Кстати, какой фирмы насос был установлен?
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сообщение combiA4 » Сб, 15 дек 2018, 17:06
Здравствуйте,мужики турик AGU на горячую до 2000 ты набирает плохо, если резкое усилие на газ дать.Если постепенно то нормально. На холостых ровно.На холодную так же ровно на любых оборотах. Дайте дельный совет.
combiA4
Сообщение Буревестник2017 » Вс, 16 дек 2018, 15:16
ERA (775048) Италия то ли Испания. Точно не помню. Пробовал снова завести. Слышен щелчок, но топливо не закачивает. Что значит "наелся"?????
Буревестник2017
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 16 дек 2018, 15:28
Проверьте питание и массу на силовых контактах разъема бензонасоса с одной и другой стороны .
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение Meser » Пн, 17 дек 2018, 12:04
combiA4 писал(а): турик AGU на горячую до 2000 ты набирает плохо, если резкое усилие на газ дать.Если постепенно то нормально. На холостых ровно.На холодную так же ровно на любых оборотах.
Много причин может быть. Проверьте не слетел ли патрубок от турбины до дроссельной заслонки(опресовка).
Если вы к москве близко, есть хороший диагност Сергей Базаров, вот только он давно на форуме не появлялся, надеюсь ещё не бросил это дело.
viewtopic.php?p=2164027#p2164027
Meser
Сообщение sanyazalet » Вт, 25 дек 2018, 15:30
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста хочу поставить решетку радиатора milotec на рестайлинговый автомобиль, а она есть только на дорестайлинговую модель. Вопрос в том взаимозаменяемы ли решётки, если менять полностью?
sanyazalet
Сообщение Буревестник2017 » Ср, 26 дек 2018, 22:30
Кинул провода на прямую. Насос в норме. Жужжит и работает. Предохранитель целый. Реле проверил, правда снятую, - щелкает. Короче сегодня начал искать провода от насоса. Разобрал всю правую сторону и нижние панели с переди. Жмут проводов заходит в "руль" с права и выходит с лева. Подскажите, в зажигании может быть причина???
Буревестник2017
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 27 дек 2018, 7:37
От же, молодость моя- Белоруссия. Сигнализация стоит? Может блокирует бензонасос.Двигатель какой? Диагностику почему не сделаешь? Искра на свечах есть? Может датчик коленвала.
ingenieurA85
Сообщение Буревестник2017 » Чт, 27 дек 2018, 10:18
СТО оч. далеко. Ехать не реально. Поэтому бьюсь на месте. Сига есть. Поgробую седня без нее. Но вряд ли.... Двигатель 1,8 бензик./125 л.с.
Там где стоит реле (контакт 86) кинул провод на прямую. Повернул ключ - насос работает. Но когда ставлю реле (новая) она просто щелкает и не выдает электричество на большой синий провод (сечение 4), который идет уже на предохранитель. Я в ступоре..... Подскажите что делать и как быть?
:bad: :bad: :bad: :bad: :bad: :bad:
Буревестник2017
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 28 дек 2018, 18:04
А, двигатель запускается?
ingenieurA85
Сообщение Буревестник2017 » Сб, 29 дек 2018, 9:06
Нет стартер молотит, но движок молчит.
Буревестник2017
Сообщение sanyazalet » Пт, 01 фев 2019, 18:07
Добрый вечер! Купил на тур 2008 года фары депо у левой артикул Depo 665-1104L-LDEMN у правой LDENN. Покупал по вину. Всё бы хорошо фары ставятся на посадочные места вот только разъём на питание 6 пиновый(5 активных), а вот на оригинальных 8 пиновый! Кто то сталкивался с такой проблемой? как быть?
sanyazalet
Сообщение Hemeg » Пн, 04 фев 2019, 23:32
Это фары дорестайл, на рестайл они не подходят
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Добрый новичек!
Сообщение СеренЯ_1987 » Пт, 08 фев 2019, 19:39
Добрый вечер примите новичка! И сразу пару вопросов. Купил авто о котором мечтал 10 лет! 1.6 мотор ACL сразу же хотелось бы поменять ремень ролик ГРМ помпу и соответственно масло! Посоветуйте пожалуйста.
СеренЯ_1987
