forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крутятся оба вентилятора на холодную.
Сообщение Folsbos » Вт, 27 ноя 2018, 9:22
Приветствую.
Сейчас на улице держится температура -6. Сажусь в машину, включаю зажигание и тут же через несколько секунд срабатывают вентиляторы(на холодную) и довольно отчётливо слышно, возможно на максимальной скорости. Но ещё работают по странному циклу. Включаются на 3-4 секунды и сразу же выключаются на 1 секунду и затем снова включаются. И так по такому циклу до бесконечности. Пока что просто снял предохранитель. Как поездишь, машина прогреется, ставишь предохранитель и уже вентиляторы молчат на зажигании. Что может быть? БУВ? Двигатель bfq
Folsbos
Re: Крутятся оба вентилятора на холодную.
Сообщение Виття » Вт, 27 ноя 2018, 19:03
Обрыв цепи подогрева термостата. Проверить цепь самого термостата. Можно индикаторной отвёрткой
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Dolfinchik » Ср, 28 ноя 2018, 11:36
Сдох подогреватель термостата. Простая замена поможет.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Мой блог на http://www.drive2.ru/users/dolfinchik/
Dolfinchik
Сообщение артемище » Ср, 28 ноя 2018, 23:09
термостат тут не причем, если дохнет термостат то загорается чек, вентиляторы молчат,а проверяется включением кондера,который автоматом должен запустить два вентилятора сразу.
у тебя процентов на 99 глючит блок управления вентиляторами. сними его разбери, где то тему с фото видел как тип его ремонтировал,вроде как он сделан так что в него попадает иногда вода.
но не термостат точно.
артемище
Сообщение Виття » Пн, 03 дек 2018, 10:39
У меня, при снятии разъёма с термостата (искуственный обрыв цепи), чек не загорается, но через минуту включаются венты даже на холодную.
Виття
Сообщение Акив » Чт, 27 дек 2018, 23:47
Сними разъём с датчика термостата с посмотри нет ли там окисления.
На FL.
Акив
