forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с машинкой!
Сообщение Barbek » Ср, 09 янв 2008, 22:24
Прежде чем отправиться в сервис хотел уточнить несколько моментов, разобраться в возможных проблемах! Октавия 1,6 АКЛ 2001г.
1.После длительного нахождения в пробке может глохнуть на нейтралке. После этого, чтобы завестись, надо крутить стартер секунды 3-4, когда на холодной машине заводится с полоборота!
2.Разгон на первой и второй скоростях, особенно на второй, после 4000 происходит с подрагиванием и как-то не уверенно… на остальных прекрасно себя ведет…
3.Ещё ест масло, где-то около литра на 4000 км. Многовато и хочу уже устранить проблему… Скорее всего дело в маслосъемных колпачках… кстати сколько примерно будет стоить поменять их…
Собственно теперь хотел бы услышать мнение по поводу причин т способах устранения.
Barbek
Сообщение myafik » Ср, 09 янв 2008, 22:45
первые 2 пункта очень похоже на ДТОЖ
Диагностику бы не плохо сделать.. если трабла с датчиком то комп покажет.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Barbek » Сб, 12 янв 2008, 14:07
В итоге считали в сервисе... показал, что датчик вращения двигателя! Только не понятно какой, там же их вроде два?
Barbek
Сообщение Viktor M » Сб, 12 янв 2008, 16:26
Barbek писал(а):В итоге считали в сервисе... показал, что датчик вращения двигателя! Только не понятно какой, там же их вроде два?
Привет!
Прочитав только первое сообщение как раз хотел сказать что ДТОЖ не при чем, и по всем признакам похоже на G28 - датчик частоты вращения коленвала (ДЧВКВ).
Для образования, почитай одну из наших поучительных историй про G28 - заморочка была затейная! :D
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16940
Успехов!!!
Скупой платит дважды, а ингда трижды.....
SuperB 3T 2010 дизелек на DSG, LRD-4, Ford F-250 и куча прицепов
RazborNaVavilova@yandex.ru +7-903-589-5811
Viktor M
Сообщение Barbek » Сб, 12 янв 2008, 23:45
Привет!
Успехов!!!
Хотел уточнить - а масло жрет из-за чего? этот датчик как-то может быть замешан? Сегодня считывали ошибки - выдало несколько, точно был расходомер воздуха и ещё какая-то, но все стерлись и больше не появлялись, а вот датчик вращения двигателя осталась и не стиралась!
Barbek
Сообщение Barbek » Сб, 12 янв 2008, 23:48
Кстати ещё хотел уточнить - меня это очень смущает! Лампочка Check engine на приборной доске при включении зажигания не загорается, какие есть варианты?
Barbek
Сообщение Прыгун » Сб, 12 янв 2008, 23:51
Barbek писал(а):Кстати ещё хотел уточнить - меня это очень смущает! Лампочка Check engine на приборной доске при включении зажигания не загорается, какие есть варианты?
Например ее просто нет. Пройдитесь поиском, тема лампочки несколько раз обсуждалась.
Прыгун
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
