forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена блока АБС
Замена блока АБС
Сообщение hip » Вт, 16 окт 2007, 14:54
Вадим писал(а):1. Номер б\у модуля 1J0907379Q (новый точно такой же но с другим серийным номером), в новом блоке пятизначное число 00000
2. Номер дилера - вроде как можно ввести, а зачем это нужно я не понимаю.
3. Результаты теста - все датчики показывают одинаковые значения кроме заднего левого колеса, тот просто показывает 0 км\ч
1. Шо значит такой же, но с другим серийным номером :shock: я надеюсь Вы покупали блок у дилера и требуемый блок Вам определяли по ВИН коду! Насколько я понял у Вас мотор AEH и ABS без EDC, значит Ваш код скорее всего 03504.
2. Номер дилера введите 25128 :)
3. Если проводка в порядке - заменить "мёртвый" датчик.
hip
Сообщение Вадим » Вт, 16 окт 2007, 20:22
Простите за серость, но я покупал юнит не у дилера и не по вин-коду. Если не подойдёт - так мне и надо :oops:
Попробую перекодировать - отпишусь.
Вадим
Сообщение Вадим » Вт, 16 окт 2007, 22:55
Только что стал внимательно рассматривать стрый блок, так на нём написано ABS/EDS. Есть вероятность того что у меня всё таки есть EDS, или это для унификации сделано ?
Вадим
Сообщение hip » Ср, 17 окт 2007, 8:03
нет, не для унификации. Значит у Вас система ABS/EDC.
Давайте ка номера обоих блоков в студию.
Вин код автомобиля мне в личку.
hip
Сообщение Вадим » Сб, 20 окт 2007, 17:06
Перепроверил код ещё из одного источника - оказался вроде мой, перекодировал - всё пашет !!! Сенсор был не виноват - была проблема в коннекторе что и было поправленио. Огромное спасибо всем кто помог так или иначе :D
Вадим
Re: Замена блока АБС
Сообщение Wertos » Вс, 10 мар 2019, 19:13
Добрый день господа. Тоже вышел из строя модуль ABS. Купил БУ точно такой же, все цифры один в один, отличаются номера только в месте на скрине
Хотелось бы узнать, где написан этот 5ти значный номер ?
Škoda Octavia Tour 1.8T AGU мкпп 2002
Wertos
