forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подтеки... Турбина или еще что?
Re: Подтеки... Турбина или еще что?
Сообщение tvik » Ср, 10 апр 2019, 2:42
проще взять бу с малым пробегом
Двигатель который лет 10 не выпускают? :) На них минимум наверно 150
ОстОнОвите землю .... йя сойду!
tvik
Сообщение Wertos » Ср, 10 апр 2019, 6:53
tvik писал(а):Двигатель который лет 10 не выпускают? :) На них минимум наверно 150
У меня есть AGU в обвесе с 60к ! Только вот замена, это один фиг нехилый геморрой (( и я надеюсь на помощь клуба, мне бы подсказали с чего начать, что бы выявить причину, от простого к сложному...
Škoda Octavia Tour 1.8T AGU мкпп 2002
Wertos
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 10 апр 2019, 7:14
Wertos писал(а):. У товарища за 400 и всё отлично... Хотя раз на раз...
Товарищ -первый владелец? Всю историю авто знает? двигатель не ремонтировался?
Вы тоже первый владелец? Пробег не скрученный?
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение tvik » Ср, 10 апр 2019, 17:39
1. Нужно определится масло "сгорает" или вытекает из разных щелей.
Когда на пассате кольца залегли, просто подержал у глушака чистый лист бумаги и по газовал.... лист был весь в масле.
У меня на agu масло съебывалось двумя способами : из под клапанной крышки (а она там уродская) и когда резьбу в масленном поддоне сорвали.
tvik
Сообщение Meser » Чт, 11 апр 2019, 15:32
Wertos писал(а): и я надеюсь на помощь клуба, мне бы подсказали с чего начать, что бы выявить причину, от простого к сложному...
Проще всего матануться в сервис по этим делам, масложорным, и всё выяснить.
Если сами хотите попытаться разбираться, осмотрите свечи, если жор по м/с колпачкам, они будут в масле. И после работы на холостом ходу, минут 15-20, при прогазовки пойдёт дым из выхлопной.
Можно с фонариком заглянуть в цилиндры через свечное отверстие, при жоре через кольца, поверхность поршней будет в масле и масляном нагаре.
Meser
