forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорается "Желтая лампочка" уровня масла мотор ARX
Сообщение demotim » Сб, 23 июл 2011, 14:45
Периодически загорается "Желтая лампочка" уровня масла в моторе. Бывает что при каждом пуске зажигания автомобиля с утра она 3-ды помаргивает без звукового сигнала или же на теплую когда завожу, машина бывает стоит под не большим уклоном. Масло лью 5w30 замена каждые 8-10тыс км. Пару раз (3раз точно помню за полгода эксплуатации) лампочка загоралась на ходу, при выключения мотора не гасла. Погасала только после открытия маслянного шупа или же заливной крышки.
Уровень масла МАХ рассход масла в среденем не больше 300-400мл на 10тыс км.
Что это может быть???
Такое подозрение на клапан вентиляцию картерных газов :(
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Re: Загорается "Желтая лампочка" уровня масла мотор ARX
Сообщение medved11 » Сб, 23 июл 2011, 18:35
В первую очередь меряй давление масла мех. манометром. С мигающей или горящей лампой давления до выяснения причины не езди.
Возможно сетка масл.насоса нуждается в чистке, или датчик давления в замене... Это самые бюджетные и распространенные варианты.
ВКГ не причем.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение demotim » Вс, 24 июл 2011, 17:38
Вроде давление масла это "Красная лампа" у меня периодически загорается "желтая лампа" думки есть по поводу вязкости масла, когда было масло 5W40 таких багов не было.
И то масло было не ахти хорошее.
Тоже думаю что сетка в масло насосе подзабита(( :(
Вчера на ночь машину все таки удалось во дворе припарковать на ровной поверхности, с утра выйдя для проверки уровня заметил что уровень масла выше МАХ отметки на 2-3мм
Масло меня 3-4тыс км назад, и похоже что оно было перелито. Вот думаю может ли лампочка ругаться из-за превышения уровня в МАХ??? :pardon:
У кого какие думки по этому поводу, еще пробовал машину сканить на ошибки, ошибок НЕТ!
demotim
Сообщение Serj-77 » Пн, 25 июл 2011, 16:11
Лампа уровня масла связана с концевым выключателем замка капота...если он барахлит,то возможно и лампочка уровня живет своей жизнью.....
Serj-77
Сообщение demotim » Пн, 25 июл 2011, 17:46
А можно чуть-чуть поподробнее описать. а то что то не догнал.
demotim
Сообщение madster » Вт, 26 июл 2011, 15:53
может масло залил бракованное?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Serj-77 » Вт, 26 июл 2011, 20:57
Что бы лампу желтого цвета погасить после подлива масла,концевик капота должен быть исправен,Если не исправен ,не погаснет.....
Serj-77
Сообщение demotim » Ср, 27 июл 2011, 9:34
Вроде масло отличное, за 4тыс км не ушло ни мг))) как было залито больше уровня на 2-3 мм так и сейчас такой же уровень. Не выгорает!
Спасибо за помощь бдем искать причину мигания
demotim
Сообщение v1ktor » Вс, 19 май 2013, 13:20
Нашёл причину?...почему не сказал, что да как? у меня ведь такая же фигня - лупил по трассе, загорелась желтая масленка, долил до уровня и всеравно горит... снять клемму с аккумулятора?...
1.8Т, ARX, 4х4, 2003г. хетчбэк elegance
v1ktor
Сообщение GARA88 » Вс, 19 май 2013, 21:25
Да у меня тоже как то загорелась жёлтая лампа масла(уровень был в норме), открывал капот и проверял масло так и не погасла. Сбросил клемму с аккума и всё ок.
Правда у меня дввиг другой ну думаю это тут особой роли не играет.
1.6 BFQ 2008
GARA88
Сообщение v1ktor » Пн, 20 май 2013, 20:19
Действительно! снятие клеммы помогает. желтая лампочка потухла.
v1ktor
Сообщение Vadimlanc » Вт, 21 май 2013, 9:45
У меня тоже самое, может не мигать неделями, потом на какой то пуск мигнёт раза 4 , потом опять нормально! По компьютеру пишет после миганий ошибку по датчику давления и уровня масла. Это глюки датчика)))
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение rummi » Вт, 21 май 2013, 12:40
Vadimlanc писал(а): ошибку по датчику давления и уровня масла. Это глюки датчика)))
Это два разных датчика.
А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте прямоточных труб?
rummi
Сообщение Vadimlanc » Вт, 21 май 2013, 13:55
rummi писал(а):Это два разных датчика.
да , ошибся) Извиняйте! тот датчик температуры и уровня)
Vadimlanc
Сообщение Seydlitz » Пн, 29 мар 2021, 5:19
Та же фигня, мигает 3 раза с момента запуска двигателя, потом гаснет. Уровень норм. Уже забил.
Снятие клеммы помогает? Так и не увидел четкого ответа.
Skoda Octavia Tour 2010 1.6 BFQ => 1.8T AUM
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/octavia_mk1/seydlitz/
Seydlitz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
