forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сел аккумулятор не могу открыть машину?
Re: Сел аккумулятор не могу открыть машину?
Сообщение vavan821 » Ср, 18 май 2016, 6:37
Уменя га уди было тросик слетел немог открыть капот, пришлось снять аккуратно переднюю решотку и потом длинной отвёрткой надавил на замке на сабачку и таким образом открыл капот ничего не повредив времени ушло минут 40. Если есть возможность посмотри на такойже как открываеться капот и будет намного проще
Октавия 2004г. ARX 1.8 t. 4*4
vavan821
Сообщение kulibiness » Вт, 31 май 2016, 23:27
Капот открывается длинной отвёрткой примерно минут 5-7 нужно если знать как. Для образца нужно такой же замок внимательно изучить на открытой шкоде. Первый раз вскрывал у себя минут сорок, второй раз при севшем АКБ минут пять.... и открыл. Вскрыть можно через решётку если до рестайлинга, после сложнее, но тоже можно через нижнюю решётку бампера. Угонами и вскрытиями не занимаюсь, просто пока личинку не заменил в замке имел тренеровался своей октахи)))).
Octavia 2.0 AQY на ручке 2000 г.
kulibiness
Сообщение ген.ий » Пн, 12 дек 2016, 23:29
Всем привет.
Зашел в тупик. Во общем по классике, двери закрыты , замки не проворачиваются, аккумулятор разряжен. Машина закрыта.
Открыл капот с низу (защиты нет). Аккумулятор зарядил все ок, лампочка в двери моргает, но машина на ключ не реагирует. В ключе поменял батарейку тоже ноль. Вот не знаю что дальше делать?
Сигналка штатная октавия 2002г. 1,6.
ген.ий
Сообщение oster » Вт, 13 дек 2016, 20:04
личинка в водительской двери есть?
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение ген.ий » Ср, 14 дек 2016, 5:41
Личинка есть, но ими не пользовались (может ни когда) , не проворачиваются.
Машину открыли. Нашел второй ключ. Переставил батарейку с одного ключа на другой. И о оно случилось, она открылась мне ))). Другой ключ которым пользовался всегда так и не открывает, не знаю почему не срабатывает сигналка на него. Попробовал другой способ открывания путем соединения аккумулятора + к толстому проводу стартера и - на корпус, питание на сигналку пришло (лампочка моргает в двери) и система открывает двери. Вот только вопрос почему мой рабочий ключ перестал реагировать на сигналку? Мог я в когда машина была закрыта нажимая как то кнопки сбить настройки ключа?
2002г. Skoda Octavia , МКПП, двиг. 1,6, AKL. DUU- коробка с сюрпризом ). Одна уже в гараже лежит.
была CARINA E 3SFE 1994г.
ген.ий
Сообщение Виття » Ср, 14 дек 2016, 8:37
ген.ий писал(а): Вот только вопрос почему мой рабочий ключ перестал реагировать на сигналку? Мог я в когда машина была закрыта нажимая как то кнопки сбить настройки ключа?
Сбилась программа. Надо перепрограммировать оба брелка через кнопку "валет". Я так делал, забыл правда как, хотя инструкция, для Старлинг А-6, где-то валяется в гараже. Инструкцию нашёл в инете.
Последний раз редактировалось Виття Чт, 15 дек 2016, 8:11, всего редактировалось 1 раз.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение andru6 » Ср, 14 дек 2016, 10:23
ген.ий писал(а):Мог я в когда машина была закрыта нажимая как то кнопки сбить настройки ключа?
ген.ий, может это поможет?
 инструкция
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение ген.ий » Ср, 14 дек 2016, 20:14
Спасибо, завтра попробую.
ген.ий
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 14 дек 2016, 21:01
 инструкция
Для этого надо личинку замка ремонтировать.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение andru6 » Чт, 15 дек 2016, 10:28
ingenieurA85, так это по умолчанию подразумевается, что личинка будет отремонтирована и далее регулярно обслуживаться. Или,
 как обычно ...?
andru6
Сообщение Виття » Чт, 05 май 2022, 9:56
https://www.youtube.com/watch?v=85vDXOGuIYA
Я не верю в подобные анегдоты. Любой внешний потребитель в спокойном состоянии имеет разрыв в цепи, то есть не связан с аккумулятором или сигнализацией. Другое дело, если забыл выключить свет и убил аккумулятор, то зарядить его можно через патрон лампочки, поскольку цепь замкнута и имеет сообщение с аккумулятором.
Виття
Сообщение САМ » Чт, 05 май 2022, 16:24
По моему сказки венского леса...Я,когда у меня сел АКБ в ноль , открыл машину ключом с замка водительской двер,и А7 правда, накладку ручки снимаешь маленькую, там личинка. Открывается водительская дверь и только потом есть возможность открыть капот и добраться до АКБ.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Актавиус » Пт, 20 май 2022, 7:54
temalotar писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=85vDXOGuIYA
ебать я орнул с видоса. КГ/АМ как говорится
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
