forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рывки при движении.
Рывки при движении.
Сообщение mzhuravlev » Вт, 16 мар 2010, 13:47
Не у кого нет картинки, где его искать, этот датчик сцепления, а то выбираю что же полетело, либо он, либо байпасник турбины. Контактик проверить проще.
mzhuravlev
Сообщение VAMP » Вт, 16 мар 2010, 14:51
mzhuravlev писал(а):Не у кого нет картинки, где его искать, этот датчик сцепления, а то выбираю что же полетело, либо он, либо байпасник турбины. Контактик проверить проще.
Вот здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... sc&start=0 посмотри и почитай. Извини фотки сам не могу выставлять ещё.
И ещё вот http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=127766
Шкода Октавия (Ambiente), 2002г., 1,6 AKL
VAMP
Re: Рывки при движении.
Сообщение KostyanR » Вт, 02 авг 2022, 20:28
Всем привет.
Езжу сейчас на машине отца. 1.6 AKL
При сбросе газа машина едет как ехала. Обороты не снижаются.
Иногда дергается мотор
Холостые обороты "плавают"
При сбросе газа и переходе на нейтраль обороты могут зависнуть на 1300 об.
Потом опускаются до 800.
Стрелка показания скорости прыгает как сумасшедшая.
Куда копать?
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение oster » Чт, 04 авг 2022, 20:06
дроссельная заслонка и её привод
по поводу стрелки - васей проверку приборки произведи, может что прояснится.
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение Виття » Сб, 06 авг 2022, 18:32
KostyanR писал(а):Всем привет.
1.6 AKL
У AKL вроде механический привод к заслонке. Значит косяк где-то в движении троса. Или подклинивает сама заслонка.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
