forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не с первого раза открывается поссажирская дверь......
Сообщение SeReGa30 » Пн, 25 янв 2010, 23:12
сменил трос в правой (передней) двери, который отвечает за открытие из нутри, это оказалось просто, только нужна звёздочка 12 гранная что бы замок открутить, а в остальном всё просто, и на счёт не открывания двери, там есть регулировачный болт с торца двери вот его пробовали крутить, стало лучше, да и замок смазывать надо, только в мороз мне кажется смаска замка врядли что даст, буду ждать тепла.
SeReGa30
Re: не с первого раза открывается поссажирская дверь......
Сообщение bob911 » Сб, 02 июл 2011, 20:18
Ребята у меня тоже возникла эта проблема с передней пасажирской дверью !
я сейчас во все двери врезаю концевики от VW Golf - в свези с этим снимал замки не один раз !
так вот всё было OK
но сейчас правая часто октрывается со второго раза !
Я канешно попробую как написали тут - смазать всё грфитовой смазкой и покрутить болт который держит ту заглушку !
но может ещё есть какиенибудь решения ?
Отпишитесь пожалуйста !
Сегодня разобрал весь замок полностью - но ничего там не увидел, что могло бы препядствовать открыванию !
кое как собрал замок - думая что попал на новый замок - лишний раз не лезьте в замок , не легко он собирается
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение mekos » Вс, 03 июл 2011, 5:27
А у меня задняя пассажирская дверь иногда не хочет открываться изнутри, главно не всегда.
Хотел было разобрать и посмотреть, а она заработала, потом черезмесяц опять глюкнула, что это было, нипанятна...
Skoda Octavia А5 1.6 BSE, МКПП, 2012г.
mekos
Сообщение Vikton » Ср, 06 июл 2011, 0:17
А переключатель "детской защиты" чётко стоит или в промежуточном положении? смотрите с нижней части торца двери (поворотный шлиц)
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение mekos » Пн, 11 июл 2011, 16:48
да нормально стоит, пробовал крутил
может внутри чего нибудь болтается
mekos
Сообщение vlad64 » Пн, 11 июл 2011, 17:53
открывание с внешней ручки регулируется натяжением внешнего тросика...как было ранее написано, переставлением в другой паз и степенью натяга с помощью болта с торца двери..у самого такое было, при неправильном втыкании тросика (в другой паз), дверь отказалась открываться...а удары помогают действительно...ладонью в ту часть, где находится замок, вибрацией внутри встает что-то на место.
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение bob911 » Пн, 11 июл 2011, 17:55
mekos писал(а):да нормально стоит, пробовал крутил
Внутри в замках ничего болтатся не может!
1) снимаешь замок располовиниваешь его и моешь в бензине
2) мажешь графитовой смазкой механическую часть замка - там сильно много не надо
3) ставишь замок и не ставя заглушку в ручку закручиваешь шуруп сторца который держит эту внешнюю заглушку
4) цепляешь тросик к внешней ручке и пробуешь открыть - таким способом откалибруешь тросик двери (но при этом надо обязательно закрутить тот шуруп с торца двери- иначе нихера не получится правильно откалибровать тросик)
5) откручиваешь этот шуруп - ставишь заглушку - закручиваешь шуруп
Все готово !
Я на Drive2
bob911
Re:
Сообщение kortez » Пт, 02 авг 2013, 10:51
Ivan1ch писал(а):Тоже есть такая же проблема! После того как откроешь замки с сигналки, дверь открывается со второго раза. Дальше всё нормально, пока не закроешь с сигналки(то есть опять два раза дёргать)! Видимо дело в приводах! А недели две назад и с нутри перестала открываться.
реанимирую тему. Вот точно такая проблема появилась, есть у кого нибудь решение?
kortez
Re: Re:
Сообщение Kvoler » Пн, 06 июл 2015, 13:15
Теперь я ее реанимирую! Как решили проблему?)
Kvoler
Сообщение kulibiness » Пн, 02 ноя 2015, 15:17
Реанимация темы продолжается. Правый замок работает через раз, то есть закрывается всегда, а вот открыть получается только с ннной попытки дёргая все ручки. Замок снимался три раза, первый раз смазка, второй раз пропайка всех контактов, третий раз проверка состояния после всех танцефф с бубном. Замечено особенность работы замка - с брелка закрывается чётко, а вот открыть болт, НО если кнопкой из салона (водительская дверь) то со второй попытки (открыть закрыть) без вопросов. Ломаю голову чего чинить или замок полностью под замену?
Octavia 2.0 AQY на ручке 2000 г.
kulibiness
Сообщение vetalkiev » Чт, 19 ноя 2015, 22:26
Точно такая же проблема как у вас. Тоже интресно решение.
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
vetalkiev
Сообщение kulibiness » Ср, 25 ноя 2015, 17:23
https://yadi.sk/i/hc-pWsoekise4 Проблема оказалась в сломанной перегородке. Клеить не вариант, вклячил намертво металлическую пластину, теперь полный порядок.
kulibiness
Сообщение Pihun136 » Вс, 02 июл 2023, 22:18
Это перегородках в каком замке? В переднем пассажирском? Можно более подробно
Pihun136
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
