forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоподъёмник задней двери
Сообщение Spy » Вс, 03 фев 2008, 19:22
Стеклоподъёмник задней двери похоже отжил своё, что необходимо заменить?
Последний раз редактировалось Spy Пт, 04 апр 2008, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Spy
Сообщение S-and-R » Вс, 03 фев 2008, 21:22
Может не понял ситуацию, но можно просто стекло поставить под нужным углом. И поставить новый уплотнитель.
Каркас двери???
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение Spy » Вс, 03 фев 2008, 22:22
Как я понял стекло под нужным углом поставить нельзя, элементы крепления на двери и должны определять нужный угол, дык вот у меня эти элементы не дают нужного угла, да и верхний ободок похоже смещён относительно нормальной плоскости двери, поэтому видимо стекло не идёт мягко.
Каркас двери - дверь левая задняя без элементов, только корпус.
Spy
Сообщение S-and-R » Вс, 03 фев 2008, 22:42
Ну если трапецией отрегулировать не получается то дело плохо.
Каркас по идее это просто трубы, даже без листа железа. А дверь она и так вроде продается без обшивки, подъемников и т.д.
Б\у тяжело найти в цвет, если только под перекраску. На сайте из рук в руки можно поискать, я там видел объявы о б\у запчастях.
S-and-R
Сообщение Ромарио » Пн, 04 фев 2008, 13:22
Ту Spy.
Залей силиконовым спреем направляющие пазы резинок !!!
Реально помогает. и на долго. :wink:
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Spy » Пн, 04 фев 2008, 14:15
Несовсем понял что значит трапеция?
Способов регулеровки стекла я вообще особо то и не заметил...
Стекло лежит на прижимной планке, которая может регулировать сткло по горизонтали(угол левый или правый выше). А положение плоскости относительно вертикали задаёт металическая балка по которой собсна и ездит эта прижимная планка, причём эта балка изогнута потому как стекло совершает движение по дуге. Дык вот в моём случае надо верхнее крепление этой балки чуть выгнуть внутрь салона, чтоб стекло не упиралось во внешнюю сторону направляющей разделительной планки, но выгибать это крепление бесполезно так как стекло все равно крепко сидит в щели(оно просто треснет). Кароче как я думаю стекло регулировать куда-либо внутри двери не особо получится... Главная пречина беды в том что верхний ободок двери расположен не под тем углом вот это и является причиной неверного угла разделительной планки к стеклу.
У кого есть в продаже б\у левая разделительная планка и уплотнитель?
2 Ромарио
Спрей это первое что я попробовал, но безрезультатно.
Последний раз редактировалось Spy Пн, 04 фев 2008, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Spy
Сообщение Viktor M » Пн, 04 фев 2008, 14:54
В продаже есть всё, что тебе надо. Если по уму, то мне кажется, что лучше бы не только купить, но и собрать дверь у нас, тем более, что это стоит не таких уж больших денех. :oops:
Скупой платит дважды, а ингда трижды.....
SuperB 3T 2010 дизелек на DSG, LRD-4, Ford F-250 и куча прицепов
RazborNaVavilova@yandex.ru +7-903-589-5811
Viktor M
Сообщение S-and-R » Пн, 04 фев 2008, 21:20
Spy, неправильно понял Вашу проблему.
Тогда велком к Виктору :)
S-and-R
Сообщение Leshii » Вт, 05 фев 2008, 11:12
пытался понять.... дверь темным призраком стоит перед глазами как живая :shock: не спал ночь..... и всетаки ничего непонял :(
вообще похоже что стекло просто вышло из направлющей причем из той в которой закреплен задний уголок..... бывает такое когда сам стеклоподъемник накрывается (рассыпается пластмассовый крепеж кронштейна стекла к профилю стеклоподъемника....
но! лучше на сервис!
Leshii
Сообщение Grave_Digger » Вт, 05 фев 2008, 11:22
Блин у еня на новой машине такое было, опускаеш стекло задней левой двери, а внешний уплотнитель зажевало :( :( (в задних дверях подъеников нет) Я конечно все выправил, и стараюсь ими не пользоватся. :( :( :( Может сервисменам на ТО 15000 указать на это?? А WD-40 можна это исправить? :oops:
Grave_Digger
Сообщение Leshii » Вт, 05 фев 2008, 12:16
Grave_Digger писал(а):Блин у еня на новой машине такое было, опускаеш стекло задней левой двери, а внешний уплотнитель зажевало :( :( (в задних дверях подъеников нет) Я конечно все выправил, и стараюсь ими не пользоватся. :( :( :( Может сервисменам на ТО 15000 указать на это?? А WD-40 можна это исправить? :oops:
ВД40 НИВКОЕМ СЛУЧАЕ! ВД это керосин с присадками, резиновые уплотнители небензомаслостойкие - они просто распухнут, станут мягкие и начнут рваться. Силиконовая смазка для этих целе подходит лучше всего. Можно и тормозухой.
Leshii
Сообщение Spy » Вт, 05 фев 2008, 12:41
2 Leshii
Ну почему де непонятно, вроде пытался всё подробно объяснить... =(
Что дело не в пластмасовом кронштейне это точно, я его первым делом прощупал, держит крепко. И стекло находится в направляющих, хотя насчёт той которая находится со стороны петлей я не уверен, её так просто не увидиш. А вот в левой направляющей которая разделительная и имеет двухтавровое сечение, стекло идёт вверх и потом на выходе из двери упирается во внешнюю сторону этой направляющей, причём упирается жёстко, даже уплотнитель который был зажевала, хотя он с ворсинками.
Spy
Сообщение Leshii » Вт, 05 фев 2008, 12:50
Spy писал(а):2 Leshii
дааа..... ушшш.... несталкивался.....
даже посмотреть интересно собственными глазами что за зверь такой... нет желания немного денег потратить на сервис???? :wink:
Leshii
Сообщение Spy » Вт, 05 фев 2008, 12:58
Дык я уже собрался ехать к Виктору...
А Вы с какого сервиса, не с высоковольтного случаем? =)
Spy
Сообщение S-and-R » Вт, 05 фев 2008, 20:42
Есть возможность сфоткать последствия и "причину" поломки?
S-and-R
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
