forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кратковременный свист (проскакивание ремня?) при заводке
Сообщение сашка » Ср, 30 янв 2008, 23:04
в итоге вообще окажется,что все шкодаводы ездят "Со свистом":-)
сашка
Сообщение Dremlin » Чт, 31 янв 2008, 12:30
стопудово ремень .. у самого так же свистит.. у меня защита отскочила.. теперь при проезде по лужам бывает посвистывает, ну и с утра иногда
Dremlin
Сообщение Aleksey402 » Чт, 31 янв 2008, 15:24
у меня неделю назад поменяли грм+2 ролика..как свистело,так и сейчас свистит..хз чё это
Aleksey402
Сообщение Ромарио » Чт, 31 янв 2008, 17:24
Соловьи это!!! 8)
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение SmartJean » Чт, 31 янв 2008, 21:28
У меня такой звук уже года полтора наверное. После того как отпустил стартер, свис(скрежет) секунду-две. Бывает не каждый раз, но часто, больше зимой.
Официалы сказали что нужно делать профилактику стартера, смазывать чё-то там. Но профилактики хватит на месяц-другой, потом опять звук вернётся. Посоветовали ездить так и не парится, на эфективность работы стартера не влияет. Собственно, так и делаю - 115 тыс, полёт нормальный...
:wink:
SmartJean
Сообщение Skea » Пт, 01 фев 2008, 10:43
Вот и я говорю втулки стартера это, а они ремень, ремень :D
Баг всех октах :D
Skea
Сообщение Dima 81 » Вс, 10 фев 2008, 19:10
Привет всем. Сдал машину на ТО официалам. Про свист сказали что это стартер. Менять типа весь! :shock: Неа... не буду менять. Пусть свистит :lol:
И дополнительно чистить форсунки (надо раз в 60 тыс), задние сайлентблоки передних рычагов, тормозные диски передние (допустимая ширина 23 мм у меня 22 уже) и задние, колодки все, кузов уже говорять на задних пружинах лежит (менять резинки), подшипник? рулевого (руль говорят рывками поворачивается, сам не замечал) и колеса говорят надо чистить, грязне очень, типа при таких колесах вибрация будет на 100-120. Не замечал, нормально все было и правый трос ручника закис, надрыв третьей опоры двигателя, нижняя опора радиатора, верхние опоры передних амортизаторов.
Вобщем все это будет в рекомендациях... Где буду делать не знаю...
Никто не подскажет кто что из этого уже менял стоимость замены (з/ч+работа) с указанием какие з/ч ставили, оригинал или неоригинал и в каком сервисе делали? А пока я в ожидании калькуляции, возможно придется искать какой-нить другой сервис, а то уж много чего приговорено... :roll:
Dima 81
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 18
