forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура охлаждения
Сообщение Light_oF_NEON » Вт, 05 фев 2008, 21:43
Всем привет. У меня тут такая проблема. Раньше температура охлаждаемой жидкости было почти 90 градусов (ну 1 миллиметр не доходила до 90 градусов), при любом раскладе, что летом что зимой. А тут на днях увидел что у меня стрелка колеблется от 90 до 100 градусов (где то за 10 секунд может набрать почти 100 градусов). Когда как получается. Вентилятор услышал за это время 1 раз, когда только заглушил машину. Подскажите что мне делать, дайте совет!? Знакомый сказал что ты раньше не замечал этого, а сейчас просто каждый раз ловлю взглядом. =) Заранее спасибо!
Light_oF_NEON
Сообщение Vitaly » Ср, 06 фев 2008, 9:01
У меня всегда 90 после того как прогреется.
Выше стрелка ни разу не поднималась (Тьфу Х 3) .
Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. (c)
Шарль Морис де Талейран-Перигор
Vitaly
Сообщение zxcasd » Ср, 06 фев 2008, 9:25
Помойте радиатор керхером на мойке, только ОЧЕНЬ аккуратно чтобы не помять ...
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Light_oF_NEON » Ср, 06 фев 2008, 23:18
да промывал уже...тож самой.... Блин..... :(
Light_oF_NEON
Сообщение Viktor M » Ср, 06 фев 2008, 23:28
А может, чем гадать, к хорошему доктору обратиться, что бы диагноз точно поставил??? :oops:
Скупой платит дважды, а ингда трижды.....
SuperB 3T 2010 дизелек на DSG, LRD-4, Ford F-250 и куча прицепов
RazborNaVavilova@yandex.ru +7-903-589-5811
Viktor M
другая проблема
Сообщение krokodil » Ср, 06 фев 2008, 23:43
У меня сегодня произошла другая проблема:
При прогреве двигателя индикатор температуры всегда плавно наростал до середины (и выше никогда не поднимался), но сегодня обратил внимание что проехав уже 30 мин при температуре за бортом в +2 градуса стрелка температуры не поднялась совсем. Глушу, завожу стрелка лежит... Опасаясь перегрева двигателя, набираю скорость мчу домой (по девятке знаю, что на скорости двигатель хорошо охлаждается). Переключатели кондиционера не трогал. Установлены были в половину температура, единичка - скорость. Проехав еще немного вспоминаю мудрость печки (тоже по девятке знаком)) и переключаю ее на максимум обогрева на 4 скорость. И о чудо! индикатор ожил!!! Быстро но плавно он установился в рабочий режим и я успокоился. Печку выключил индикатор остался в рабочем режиме.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?? Каковы причины такого поведения индикатора, в чем может быть проблема и насколько это критично?
krokodil
Сообщение Denzol » Ср, 06 фев 2008, 23:43
У меня было такое ,приехал к официалам они сделали диагностику,и вылечили заменой помпы.
VRs-ССZ-Blue Race
SuperB 1.8T NEW Wite
Denzol
Сообщение Ромарио » Чт, 07 фев 2008, 15:25
Когда все исправно, стрелка мертво стоит на 90.
Отклонения исключены.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Light_oF_NEON » Пт, 08 фев 2008, 9:47
Думаю может антиФриЗ заменять надо уже.... Она у меня почти два года и я его еще не менял, а там еще хз знает когда тот бувший владелец менял его... Над записываться в ГЕМУ...
Light_oF_NEON
Сообщение W8 » Пт, 08 фев 2008, 10:10
Light_oF_NEON писал(а):Думаю может антиФриЗ заменять надо уже.... Она у меня почти два года и я его еще не менял, а там еще хз знает когда тот бувший владелец менял его... Над записываться в ГЕМУ...
Вариант некорректно работающего термостата не рассматривается?
W8
Re: другая проблема
Сообщение krokodil » Пт, 08 фев 2008, 11:45
krokodil писал(а):У меня сегодня произошла другая проблема:
Диагностика не показала проблем, но я все же решил заменить датчик температуры. Больше проблему не замечал. Надеюсь, все исправлено )
krokodil
Сообщение Viktor M » Пт, 08 фев 2008, 11:57
Интересно: где и почём делают такую диагностику, которая не способна отличить исправный датчик от неисправного??? :oops:
Viktor M
Сообщение Light_oF_NEON » Сб, 09 фев 2008, 15:19
Сегодня на учебу гонял, тож самое было, когда обратно с учебы поехал раза 4 было, а уже к дому подъезжал все ок и вентилятор работал все норм. Ща на работу поеду, посмотрим как и что. =)
Light_oF_NEON
Сообщение Light_oF_NEON » Пн, 11 фев 2008, 23:50
УУУрррАААА... все оК! Оказалось термостат системы охлаждения накрылся и не давал на большей круг "воду" =) пускать... =) Псиб все.
Light_oF_NEON
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 50
