forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите про ремонт... Skoda Octivia 98г.в.
Сообщение lagbeast » Пн, 03 мар 2008, 12:13
1) стеклоподъемник. при замене стекла сломали держатель.
Советуете поступить так же?
[url]http://faq.skoda-club.ru/Электрика/Октавия/РемонтСтеклоподъемника[/url]
2) имеет могз ц.з. выстреливает обратно и не закрывает дверь. я весь извелся уже.
Решение проблемы нашел тут. кто ремонтировал в сервисе или у знакомого электрика и почем подскажите плиз.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=69381
3) скачала на 3 и 4 скорости вентилятор начал жжужать, потом начала капать жидкость на пассажирский коврик и начали ужасно потеть стекла изнутри очень влажные, печка перестала нормально греть. греет , но слабо.
Уровень тосола не уменьшается, но из воздушный отверстий идет пар такой синиватый.....
4) Парит мозк иммобилайзер. ответная часть в замке зажигания через раз не распазнает ключ. пробовал 2 ключа - все едино. что делать?
Подскажите хороший - недорогой сервис, где можно доверить авто и его не разберут и не сменят половину.
либо ЮЗАО или ВАО (живу в Балашихе)
lagbeast
Re: Подскажите про ремонт... Skoda Octivia 98г.в.
Сообщение Viktor M » Пн, 03 мар 2008, 12:28
lagbeast писал(а):1) стеклоподъемник. при замене стекла сломали держатель.
1) Зачем меняли стекло???
2) Можно поробовать заменить микрики (не факт, что получится долговечно), можно заменить на новый, можно на б/у.
3) Надо смотреть отопитель, возможно потек радитор.
4) Типичная наука о контактах: или в разъеме считывающего кольца, или на щитке приборов.
Скупой платит дважды, а ингда трижды.....
SuperB 3T 2010 дизелек на DSG, LRD-4, Ford F-250 и куча прицепов
RazborNaVavilova@yandex.ru +7-903-589-5811
Viktor M
Сообщение lagbeast » Пн, 03 мар 2008, 12:35
стекло разбили :(
куда ехать диагиться посоветуете?
отдельно по радиатору и отдельно по электрике
lagbeast
Сообщение Viktor M » Пн, 03 мар 2008, 12:52
lagbeast писал(а):стекло разбили :(
Если стекло разбили, то скорее всего, вины арматурщиков, менявших трапецию стеклоподъемника нет, т.к. ползунки очень нежные и не рассчитаны на ударные нагрузки, вознающие при выбивании стекла.
Про всё остальное читай ЛС! :D
Viktor M
Сообщение AXEL RS » Пн, 03 мар 2008, 22:18
по 3 пункту, как наиболее правильный вариант, нада поменять салонный фильтр, лучше всего угольный, еще лучше оригинал и стоит он порядка 650 рублей в Кунцево, замена 3 минуты.
AXEL RS
Сообщение Любаня » Вт, 04 мар 2008, 17:24
К п. 3, на раз меняем фильтр, на два пока его меняем чистим воздуховоды...
Любаня
Сообщение KraMax » Вт, 04 мар 2008, 18:59
также к пункту 3 добавлю чистим сливные отверстия в районе салонного фильтра
KraMax
Сообщение Ytr » Вт, 04 мар 2008, 19:06
по п4 смотри предохранитель , может контакт плавет.
было такое.
потом пропала вообще вся панель, ничего не светится, даже одометр
нашли случайно.
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
