forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер жужжит
Стартер жужжит
Стартер жужжит
Сообщение Виталий1 » Вс, 27 ноя 2005, 19:11
Народ помогите! У меня Шкода Октавия 2001г. После того как машина завелась втягивающее стартера не сразу срабатывает, держит после заводки еще примерно 1.5сек. и из-за этого возникает звук жжжжж. Причем сейчас стало постоянно, раньше такого не было, что может быть? Подскажите что нужно проверить? и может ли это отразится на стартере?
Виталий1
Сообщение Brokly » Пн, 28 ноя 2005, 9:35
Если втягивающее вовремя не отбивается, могут быть плачевные результаты вплоть до полного и бесповоротного выхода из строя стартера и выламывании зубцов нв маховике. Есть еще вариант, что жужит уже "отбившийся" стартер, то есть запустил двигатель , втягивающее вернулось в прежнее положение , шестеренка стартера вернулась на старое место и там по инерции немножко крутится, а может не полностью вернулась и чуть чуть цепляет за маховик. Так или иначе стартер смотреть чистить смазывать, особенно втягивающее.
Brokly
Сообщение Васич » Ср, 30 ноя 2005, 9:04
А на октавиях разве нет бендикса???
Может он.
Васич
Re: Стартер жужжит
Сообщение Deniz » Ср, 30 ноя 2005, 15:40
Виталий1 писал(а):Народ помогите! У меня Шкода Октавия 2001г. После того как машина завелась втягивающее стартера не сразу срабатывает, держит после заводки еще примерно 1.5сек. и из-за этого возникает звук жжжжж. Причем сейчас стало постоянно, раньше такого не было, что может быть? Подскажите что нужно проверить? и может ли это отразится на стартере?
Аналогичная проблема. если решь - отпиши
Deniz
Сообщение Brokly » Ср, 30 ноя 2005, 16:38
Васич писал(а):А на октавиях разве нет бендикса???
Может он.
Бендикс есть визиде ! Кажись :) Только вот японцы придумали оппозитник без стартера, который глохнет если машина останавливается и сам раскручивается при нажатии на газ.
Brokly
У меня Октавия 1.8Т 2001, тоже самое, завел, гдето секунду
Сообщение p-v-s » Чт, 01 дек 2005, 10:30
слышен не сильный металический скрежет. Машину купил недавно, предыдущий владелец сказал что в сервисе ему сказали что там все в норме, если звук мешает можно отремонтировать, только о цене незнаю, может это выйдет и заменой стартера. Я пока на это забил.
p-v-s
Сообщение SenGo » Чт, 01 дек 2005, 18:13
Подобное было после смены старого стартера (который умер) на новый в автосервисе. Был скрежет. Устранили путем смазывания графитовой смазки стартера.
Проехал около 1 500 км скрежет не наблюдаю.
SenGo
Сообщение Васич » Пн, 05 дек 2005, 11:37
SenGo писал(а):Подобное было после смены старого стартера (который умер) на новый в автосервисе. Был скрежет. Устранили путем смазывания графитовой смазки стартера.
А смазывали где? Рабирали???
Васич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
