forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работают фонари заднего хода и парктроник(((
Сообщение fl00r11 » Пт, 07 мар 2008, 16:21
Проверил предохранители - все ок. Помниться в девятке эта проблема чаще всего была из-за дачтика заднего хода, кот. где-то в КПП находился... Где капать на шкоде?
P.S: без парктроника жить очень плохо - приходится протерать заднее стекло:)
fl00r11
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 07 мар 2008, 16:27
Ну парктроник просто запитан с лампы заднего хода
А может разъём в фаре не до конца стоит?
А датчик заднего хода имхо в коробке должен стоять
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: не работают фонари заднего хода и парктроник(((
Сообщение Пончик » Вт, 11 мар 2008, 14:38
fl00r11 писал(а):Проверил предохранители - все ок. Помниться в девятке эта проблема чаще всего была из-за дачтика заднего хода, кот. где-то в КПП находился... Где капать на шкоде?
А приборы все в штатном режиме функционируют?
Пончик
Сообщение hip » Вт, 11 мар 2008, 16:18
сверху на коробке передач вкручен двухконтактный выключатель заднего хода. Снимите разъем, включите звжигание, перемкните контакты скрепкой...
hip
Не работают фонари заднего хода
Сообщение Влад » Ср, 12 мар 2008, 12:51
Привет! На моём авто тоже оба погасли, уже купил этот датчик, вопрос, смогу сам его поменять или надо ехать в автосервис? Спасибо!
мотор 1.6 AKL
Влад
Сообщение fl00r11 » Пн, 14 апр 2008, 0:57
решил все-таки найти датчик заднего хода и чудо - нашел) он оказывается рядом с местом куда заходят тяги переключение скоростей в КПП.
Обнаружил, что провода оборваны и зачем-то стал откручивать сам датчик, ну и конечно сломал датчик, то есть то, что закручивается осталось внутри :( Че терь делать?
P.S:
1. в моем случае датчик откручивать не надо было, просто надо было снять разъем с датчика и вставить провода.
2. использовал WD40, но открутить руками так и не смог)
3. не пользуйтесь при возможности молотком и ключом, либо ключ сломаете, либо болт)
4. одним ключом все равно можно сломать болт:D уже ломал:D
fl00r11
