forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подшипник передней ступицы
Сообщение Brabus » Чт, 22 май 2008, 11:08
Всем привет!вот хочу поменять подшипник сам.:)представление есть,но....надо ли будет откручивать шаровую?что бы вытянуть ось шруса наружного из ступицы?может кто делал это сам,подскажите,поправте меня если я что то думаю не так.:-):)
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Dezi » Чт, 22 май 2008, 13:14
Естественно, нужно открутить центральную гайку шруса, затем шаровую опору, и вынуть внешнюю "гранату" шруса из подшипника! :)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Brabus » Чт, 22 май 2008, 14:28
Dezi писал(а):Естественно, нужно открутить центральную гайку шруса, затем шаровую опору, и вынуть внешнюю "гранату" шруса из подшипника! :)
гайку то шруса то само сабой!а вот шаровую то!просто мысль такая-гудит левое колесо,и если руль повернуть направо до конца и чуть попытаться сложить шрус то может он и так выйдет из ступицы не откручиваю шаровую!а если все даки придется откручивать шаровую ,то ее же можно будет открутить только от кулака?спасибо за советы за ранее!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Dezi » Чт, 22 май 2008, 15:16
Без отсоединения шаровой "гранату" не вынуть! А шаровую легче не вынимать из поворотного кулака, а открутить от рычага - никаких проблем! :)
Dezi
Сообщение 45жэка » Чт, 22 май 2008, 19:25
Шаровую то три болта открутить,совсем не проблема.Нужен съемник для подшипника и рулевого наконечника.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Brabus » Чт, 22 май 2008, 21:45
Спасибо большое всем!а потом развал схожеение надо делать?или шаровую заметить как стояла?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Dezi » Пт, 23 май 2008, 7:51
Brabus писал(а):...шаровую заметить как стояла?
Если поставишь как стоята, сход-развал не потребуется! :)
Dezi
