rumanat писал(а):Доброе время суток! У меня тут проблема: пропала тяга турбины, чего лучше сделать в этой ситуации? Менять или ремонтировать, чего будет дешевле?
Viktor M писал(а):rumanat писал(а):Доброе время суток! У меня тут проблема: пропала тяга турбины, чего лучше сделать в этой ситуации? Менять или ремонтировать, чего будет дешевле?
Для начала надо найти причину, ибо дело может быть далеко не в турбине. Попробуем начать с наводящих вопросов:
- Когда тяга пропадает, помогает ли перезапуск мотора???
- Есть ли какая-либо зависимость пропадания тяги: длительность езды, температура за бортом, температура мотора??? Или тяга пропадает хаотично.
- Как наступила неисправность: плавно (наблюдалась раз в месяц, потом раз в неделю, потом раз в день и т.д.) или резко???
. Вот решил купить новую турбину. ~1000 у.е.rumanat писал(а):Спасибо! Я ходил на диагностику, там сказали, что сломалась турбина ...
