forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Периодически отключается указатель температуры ОЖ
Сообщение pridurok » Чт, 11 сен 2008, 7:51
Кто подскажет придурку: какова может быть причина отключения указателя температуры ОЖ.
Стал замечать, что после более или менее продолжительной езды указатель, указывающий 90 град. периодически сбрасывает показания, а затем снова набирает 90 град.
Что это: болезнь контактов, перегрев, неисправность датчика.
Подскажите. Помогите. Спасите.
Заранее благодарен.
pridurok
Сообщение Romanchikov » Чт, 11 сен 2008, 8:06
Какой год машины?
Romanchikov
Сообщение pridurok » Чт, 11 сен 2008, 8:56
Романчиков А.М. писал(а):Какой год машины?
2001 АЕЕ пробег 394000
pridurok
Сообщение presnya » Чт, 11 сен 2008, 10:07
Было то же самое.Меняй ДТОЖ цена вопроса около штуки.
presnya
Сообщение Timon » Чт, 11 сен 2008, 10:12
90% проблема в датчике. Перед заменой посмотри внимательно состояние контактов в разъеме и проводов к нему. Обычно с ними проблем не бывает, но я один раз попал на оборванный провод который какой-то умник просто засунул обратно в разъем, типа "так и было".
Timon
Сообщение MoryachokRS » Чт, 11 сен 2008, 10:49
Было такое,сбрасывал на 70градусов,поменяли датчик,примерно 35 евро или долларов,давно было.....
A4 AGU,А5 MPI,изменил им с брюнеткой А5 BWAИзображение
MoryachokRS
Сообщение Dima 81 » Чт, 11 сен 2008, 11:03
ДТОЖ. Вот что было у меня:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=21163
Dima 81
Сообщение Inquisitor » Чт, 11 сен 2008, 12:57
было аналогично
поменял датчик ( 632р. датчик и 150р. работа)
Inquisitor
Сообщение Sashko » Чт, 11 сен 2008, 14:07
Истец спрашивает не про стоимость замены, а про возможные причины такого поведения датчика и сопряженных с ним контактов и разъемов.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение АлСу » Вс, 14 сен 2008, 22:11
Ребят! Дайте , пжлст, номер этого датчика ДТОЖ по каталогу Эксиста (Exist.ru)! И скажите, где он стоит . Такая же проблема наблюдается уже полтора года. Я даже термостат из-за этого зря поменял. Темперетура то 90, то вдруг резко падает на 70, иногда висит на 50 градусах, при этом из-за нагрева мотора включается вентилятор на радиаторе. Хоть он работает, слава богу. Машина Октавия 1,9 TDi тип ASV.
АлСу
Сообщение Inquisitor » Вт, 04 ноя 2008, 9:02
После замены датчика температуру даже до 80 не доходит...в основном около 60 градусов :idea:
Хотя до замены стабильно на прогретом дигателе 90 держалось.
Это нормально или все же нормальный режим 90 градусов?
Inquisitor
Re: Периодически отключается указатель температуры ОЖ
Сообщение hip » Вт, 04 ноя 2008, 11:48
pridurok писал(а):Кто подскажет придурку: какова может быть причина отключения указателя температуры ОЖ.
Заранее благодарен.
потеря контакта внутри ДТОЖ.
hip
Сообщение myafik » Вт, 04 ноя 2008, 12:40
да было такое и у меня. У этого датчика одна его пара контактов (помоему) за показание на панели приборов а другая собственно за снятие температуры. Выходить из строя могут отдельно. У меня как раз была та часть которая давала сигнал на панель приборную. Замена дала положительный результат.
У вага сейчас идет этот датчик похоже другой версии. Отличается цветом кольца. Может поправили что. Потому как это часто встречающаяся на вагах болезнь.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Dims » Вт, 04 ноя 2008, 19:50
аналогично, поменял ДТОЖ, проблема решилась
Тур 2003 AKL
Dims
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
