forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обогрев сидения - как побороть датчик температуры
Сообщение evgy » Вс, 16 ноя 2008, 19:14
Стал барахлить обогрев водительского сидения. Почитал форум, проверил релюшку, цепь нити обогрева и т.п. Выяснил, что проблема с термодатчиком, который запрятан в сидушку. Здесь писали, что у кого-то с ним был обрыв, и т.п. У меня интереснее - он работает, но показывает совсем небольшое сопротивление: на пассажирском - холодное сидение больше 12 кОм, а на водительском - не дотягивает до 5 кОм. Соответственно, релюшка считает, что сидение уже нагрето.
Отсюда вопрос. Этот термодатчик, он вообще ремонтопригоден? с ним можно что-либо сделать? Или тупо заменить его 10кОм сопротивлением, как тут говорили? Но тогда, как я понимаю, температура регулироваться не будет?
evgy
Сообщение Serj-77 » Вс, 16 ноя 2008, 20:34
Можно купить терморезистор на 10-12кОм и поставить его в седло.
Стоит 10руб.Простой резистор на 10к отключать не будет.
Термодатчик врядли получиться починить.Хотя....надо разобрать и посмотреть.
Serj-77
Сообщение evgy » Вс, 16 ноя 2008, 20:57
Где продают такие резисторы? ни малейшего понятия... Чип и Дип?
Ра и "разобрать" имеющийся не получится, наверное... он напаян как раз на проводки нити обогрева - есть риск повредить нить, если его отрывать...
evgy
Сообщение Serj-77 » Вс, 16 ноя 2008, 21:17
Чип и дип ,митино.Разобрать надо.В седле идет нить обогрева и недалеко от нее синяя (вроде) нить -датчик,но сама нить датчик или
она просто провод ,а датчик -маленький кристалик гдето на плоскости седла-не знаю,не обращал внимания.надо посмотреть.Но по моему скорее вариант с кристаликом,но даже если и не так что мешает попробовать так сделать,может только величину резистора придется слегка изменить.
П.С.покупал терморезисторы на тойоту-размер 3*3мм толщина 1мм....
Serj-77
Сообщение evgy » Вс, 16 ноя 2008, 21:27
уже все разобрал и нашел. Датчик представляет собой кружочек тонкого синтепона с 2рублевую монету, с терморезистором внутри. И вот как его заточить на "правильное" сопротивление - ума не приложу. А налеплен этот кружок как раз в том месте, где нити нагрева проходят радом, и отрывая его очень легко эти самые нити повредить.
evgy
Сообщение Serj-77 » Вс, 16 ноя 2008, 21:37
А отрывать не надо.На него сверху новый положить.Иновые проводки провести ,сверху.Сопротивление взять такоеже как в другом седле,тут и
корректировать ничего не надо ,если ты точно нашел штатный термодатчик.
Serj-77
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
