forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный пуск ... подскажите
Сообщение Wasiluk » Чт, 13 ноя 2008, 9:29
AKL '03гв.
Установил закономерность:1 выхожу с утра запускаю двигатель - заводиться с полоборота,2 выхожу на заправке глушу двигатель,заправляюсь - завожу с полоборота,3 при пуске двигателя в промежутке от 20минут до 4часов,после того как заглушил, он схавтывает и сразу глохнет,со второй попытки заводиться,иногда с 3ей попытки...
Подозреваю ДТОЖ...что еще можете подсказать... :?:
Wasiluk
Сообщение Serj-77 » Чт, 13 ноя 2008, 9:42
Датчик температуры-легко проверить компъютером,но по моему это не он.В вашем случае могут форсунки подтекать.
Serj-77
Сообщение Мутантик » Чт, 13 ноя 2008, 10:10
Пройдись поиском, видел такие темы (в том числе и моя в их рядах). Мне помогла смена заправки в свое время и делов-то, а симтомы точно такие же, как у тебя.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Ковальски » Чт, 13 ноя 2008, 10:28
Мутантик писал(а):Пройдись поиском, видел такие темы (в том числе и моя в их рядах). Мне помогла смена заправки в свое время и делов-то, а симтомы точно такие же, как у тебя.
похожая фигня была. случаем не на ВР заправляетесь?
Ковальски
Сообщение Мутантик » Чт, 13 ноя 2008, 10:36
Не сочтите за рекламу, раньше заправлялся на "Лукойле", теперь на "Газпроме" и только на "Газпроме".
Мутантик
Сообщение Wasiluk » Чт, 13 ноя 2008, 17:02
Заправляюсь на разных заправках Shell,Кириши,Лукойл,причем пробовал от 95 до 95,так же в-повер...результат один и тот же...Закономерность налицо...В других темах у людей просто иногда с первого раза не заводиться...У меня четко по расписанию!
Wasiluk
Сообщение БИЛЛИ » Вс, 16 ноя 2008, 12:02
подобная проблема была. но на холодную. решилось промывкой дроссельной заслонки.
БИЛЛИ
Сообщение Wasiluk » Вс, 16 ноя 2008, 16:11
На холодную заводится отлично
Wasiluk
Сообщение Gleb » Вс, 16 ноя 2008, 16:25
Wasiluk писал(а):На холодную заводится отлично
аналогично, что в Сибири большой плюс :)
Gleb
Сообщение boglai » Вс, 16 ноя 2008, 16:56
На туре вроде при открытии водительской двери бензаносос не включается. Так вот попробуйте два раза накачивать топливо в систему тоесть включили дождались остановки насоса и опять выкл вкл зажигания. Возможно просто потеря давления в топливной системе, отток в бак.
boglai
Сообщение _DM_ » Вс, 16 ноя 2008, 17:49
boglai писал(а):На туре вроде при открытии водительской двери бензаносос не включается...
Включается :D
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Wasiluk » Вс, 16 ноя 2008, 21:35
У меня не тур и бензонасос включается,я его слышу,причем и при открытии пер.пассажирской двери!Вот можт из-за этого и проблемы - типа переливает, на холодную(давление в топливной системе низкое) как раз льет,когда горячая тоже норм(давление высокое и насос не подкачивает),а как чуть остынет , но не доконца(давление низкое ,но не совсем,насос добавляет давления как при полностью холодном двигле и получается переливает).Буду проводить опыты без открывания дверей...
Wasiluk
Сообщение Wasiluk » Ср, 19 ноя 2008, 16:38
Теперь температура минусовая - заводиться всегда с 1го раза => это ДТОЖ! 8)
Wasiluk
