forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рабочая температура ?
Сообщение _Vlad_ » Сб, 27 дек 2008, 20:09
Добрый день шкодоведы! Такой вопрос у меня Октаха с двигателем AKL в зимний период у меня температура на машине неподымается выше 70 градусов? так должно быть или температура должна быть выше ? Даже когда за бортом температура -2 градуса температура всёравно 70. Разве так должно быть? :?:
Последний раз редактировалось _Vlad_ Вс, 28 дек 2008, 0:07, всего редактировалось 3 раз(а).
_Vlad_
Сообщение Рой » Сб, 27 дек 2008, 20:15
Не должна, она должна подниматься до 90 и стоять там как приклееная.
Митцубиси с клубной рамкой!
Рой
Сообщение KVet » Сб, 27 дек 2008, 20:25
Скорее всего все время открыт термостат и антифриз помпа гоняет по большому кругу.Температура поэтому и не поднимается.Либо датчик не исправен на панели приборов.На диагностике можно посмотреть температуру реальную.Если совпадает с показанием на приборке,то меняй помпу. :D
KVet
Сообщение Sashko » Сб, 27 дек 2008, 21:23
KVet писал(а):... то меняй помпу. :D
... для начала лучше обойтись заменой термостата. :?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Alex-alex » Сб, 27 дек 2008, 21:28
Был двигатель АКL. Темпратура всегда должна быть строго 90. Меняй термостат он походу у тебя вообще открыт! 8)
Alex-alex
Сообщение _Vlad_ » Сб, 27 дек 2008, 22:41
У меня такое подозрение и было что термостат... Долго нагревается по утрам. :D . Спасибо за ответы. К стати нет у кого подробного мануала по замене термостата?
_Vlad_
Сообщение Oleg1333 » Сб, 27 дек 2008, 22:59
Однако мая хатела сказать ма прастите за флуд ма шо мая непанемает пачему в нармальном форуме мадираторы нихира нислидяд за тем шта пишут бисграматные люди, башелмех машелбех однака насяльника...
Oleg1333
Сообщение Рой » Сб, 27 дек 2008, 23:51
А что его менят. откручиваешь два болта и меняешь, но перед этим рекомендуется слить антифриз.
Рой
Re: Рабочая температура ?
Сообщение Владимир 2.0 » Вс, 28 дек 2008, 18:58
_Vlad_ писал(а):Добрый день шкодоведы! Такой вопрос у меня Октаха с двигателем AKL в зимний период у меня температура на машине неподымается выше 70 градусов? так должно быть или температура должна быть выше ? Даже когда за бортом температура -2 градуса температура всёравно 70. Разве так должно быть? :?:
90 ни градуса назад! Меняй термостат!
Владимир 2.0
Сообщение KVet » Вс, 28 дек 2008, 19:28
Sorry! Описка вышла.Быстро текст набирал и ошибся.Конечно термостат! :oops:
KVet
Сообщение midav » Вс, 28 дек 2008, 20:32
У меня в Гольфе3 так же температура не поднималась выше 70град.Путем диагностики решена проблема- датчик температуры охл.жидкости.Находился в патрубке,глючил на стрелку.Заменил и порядок! :D
А7 1.6 лифтбек
midav
