forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - при нажатии на тормоэ загорается кнопка обогрева стекла
Сообщение RBW » Вт, 30 дек 2008, 8:54
Привет всем!
Собственно недавно, такую проблему обнаружил: при нажатии педали тормоза загорается кнопка обогрева заднего стекла, а при нажатии кнопки загораются стопы?
кто что скажет по этому поводу? :roll:
RBW
Сообщение Serj-77 » Вт, 30 дек 2008, 9:01
С проводкой беда,в задней двери скорее всего.
Serj-77
Сообщение FIN » Ср, 31 дек 2008, 0:20
Скорее всего плохой контакт МАССЫ!
FIN
Сообщение RBW » Ср, 31 дек 2008, 1:58
а где его глянуть?
RBW
Сообщение oster » Ср, 31 дек 2008, 10:23
RBW проверь в задней левой нише колодку, лежит прям наполу.
вынь заглушку у кузова, чтобы конденсат сливался и при слетании шланга омывайки электрика не сдохла.
может конечно не там, но превентивно избавишься от проблем в будущем.
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение Partizan095 » Ср, 31 дек 2008, 12:47
Могу предположить(если машину с рук брали), что хотели стопы подключить к туманкам, и напутали с подключением. Но не факт!
Хотя...
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Re: при нажатии на тормоэ загорается кнопка обогрева стекла
Сообщение SVE » Чт, 01 янв 2009, 20:32
RBW писал(а):Привет всем!
Была такая же проблема, был плохой контакт на одиночном разьёме задней двери с левой стороны (разъёмы находяться на самой двери, из ранего обсуждения проблем с обогревом вот такая инфа....На стекле слева "-" питания\масса, справа верхний "+12В" питания обогрева стекла, справа снизу "+12В" третьей лампы торможения...
SVE
Сообщение RBW » Пт, 02 янв 2009, 20:56
тоже думал про пятую дверь, недавно стекло менял,щас полезу посматрю. Отпишу тода. :idea:
RBW
Сообщение starikoff » Пт, 02 янв 2009, 22:36
Была такая же проблема, был плохой контакт на одиночном разьёме задней двери с левой стороны (разъёмы находяться на самой двери, из ранего обсуждения проблем с обогревом вот такая инфа....На стекле слева "-" питания\масса, справа верхний "+12В" питания обогрева стекла, спрасва снизу "+12В" третьей лампы торможения...
Да, ты прав, такая проблемка была, решили ее с помощью замены разъема на задней двери.
starikoff
