forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cуществует ли ремкомплект рулевой рейки?
Сообщение OK » Чт, 08 янв 2009, 21:23
Собственно проблема в том, что начала пропадать жидкость ГУР с разной периодичностью, потёк из левого пыльника. других проблем с рулевым механизмом не наблюдается, можно ли где-нибудь найти ремкомплект к рейке? новую рейку из-за сальника уж очень не хочется пока покупать, т.к. дорогова-то. Прошу совета, ссылочку, адрес или другую полезную инфу. :arrow: Skoda Oktavia 1.8T, 2002г., AGU
OK
Сообщение vicom » Чт, 08 янв 2009, 21:43
У меня был "Пассат" Б-3, для его рейки я покупал ремкомплект и рамонтировал сам, вполне удачно. Думаю и для шкоды должен быть и, возможно, неоригинал.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Pаshа » Чт, 08 янв 2009, 21:44
Есть конторы, которые либо чинят твою рейку, либо берут твою и дают такю-же, но восстановленную. В Москве точно есть, наверно и в Чебоксарах есть. Я правда с ними дела не имел.
Pаshа
Сообщение vicom » Пт, 09 янв 2009, 21:35
Неквалифицированное вмешательство приводит к проблемам, но если голова на месте и руки заточены под ключи, и на рейке и др. ее составляющих нет мех. износа, то ремкомплект самое то. Повторяюсь: на "Пассате" делал сам, отездил 3 года пока не продал.
vicom
Сообщение wladimotor » Сб, 10 янв 2009, 1:00
Здесь, в принципе могут помочь, если только сальники нужны:
http://www.emmetec.ru/en/catalogue/productmain.htm
У меня рейка стучит справа - опорная втулка, но у них только сальники, прокладки..., втулку самому вытачивать нужно.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение OK » Пт, 16 янв 2009, 15:01
Благодарен за советы, воспользовался пока кондиционером..вроде бы помогло, вот на сколько? очень хочется получить ответ на сам вопрос, можно ли где-то приобрести этот ремкомплект :?: , потому что в будующем возможно проблемы повторятся.
OK
Сообщение Den » Пт, 16 янв 2009, 15:09
если сальники и прокладки потекли, то есть ремкомплект. поищи на volkswagen.msk.ru там на форуме было много отчетов с номерами...
только чаще начинает вал разбиваться...лучше новую рейку купить(
студия WhiteRabbitCustom
Den
