forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит сообщение о предстоящем ТО
Сообщение Maximus0309 » Вт, 20 янв 2009, 12:31
Добрый день! Перед первым ТО в 15000 тыс. при включение зажигания появлялось сообщение, что до ТО осталось не помню сколько там тысяча или полторы, но дилер сделал ТО-1 и сообщения больше не было. Сейчас пробег ближе к 30000 и вновь появилось сообщение 1400. Так как к дилеру решил больше не ездить, а обслуживаться в своем знакомом сервисе возникает вопрос - как избавиться от этой фигни?И не пройдет ли она сама после замены масла или надо обнулять как-то?
Maximus0309
Re: Ãîðèò &
Сообщение Den » Вт, 20 янв 2009, 12:40
Maximus0309 писал(а):Добрый день! Перед первым ТО в 15000 тыс. при включение зажигания появлялось сообщение, что до ТО осталось не помню сколько там тысяча или полторы, но дилер сделал ТО-1 и сообщения больше не было. Сейчас пробег ближе к 30000 и вновь появилось сообщение 1400. Так как к дилеру решил больше не ездить, а обслуживаться в своем знакомом сервисе возникает вопрос - как избавиться от этой фигни?И не пройдет ли она сама после замены масла или надо обнулять как-то?
можно сбрасывать самому... за подробностями в поиск и фак
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Maximus0309 » Вт, 20 янв 2009, 12:43
Спасибо. Нашел - "держа нажатой кнопку сброса суточного пробега включаешь зажигание и не отпуская кнопку суточного поворачиваешь кнопку настройки часов в правую сторону." А если ниче не делать - так и будет гореть после 30000 тыс.?
Последний раз редактировалось Maximus0309 Вт, 20 янв 2009, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Maximus0309
Сообщение Den » Вт, 20 янв 2009, 12:54
Maximus0309 писал(а):Спасибо. А если ниче не делать - так и будет гореть после 30000 тыс.?
просто будет постоянно при заводе моргать надписью, просить сервиса)))
Den
Сообщение Maximus0309 » Вт, 20 янв 2009, 12:56
Понятно, значит будем сбрасывать! 8)
Maximus0309
Сообщение Snake24rus » Вт, 20 янв 2009, 16:56
Как раз кстати тему подняли :))
Отпишу вопросик.
Сегодня загорелась надпись "service", причем без указания что осталось 1500 или 500, посмотрел мануал - означает типа срочно надо ехать и все. Но пробег еще 12800 - как быть?
Snake24rus
Сообщение Den » Вт, 20 янв 2009, 17:23
Snake24rus писал(а):Как раз кстати тему подняли :))
Отпишу вопросик.
когда было последнее ТО? вообще есть два вида ТО, либо по пробегу, либо по истечении года))
с последней замены масла у Вас наверняка прошло либо 15 тысяч (но судя по пробегу это не ваш случай) либо подходит 1 год с момента замены масла (покупки авто). желательно в ближайшее время посетить сервис (однако 1000 км примерно в запасе есть)
Den
Сообщение Snake24rus » Вт, 20 янв 2009, 17:52
Отпишу вопросик.
А ТО еще не было, общий пробег 12800. Теперь ясно, видимо машинка родилась в январе 2008. Тут видимо и правда по временному периоду датчик ТО сработал. Спасибо за консультацию :)
Snake24rus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
