forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт блока подушки безопасности
Сообщение Mich1979 » Вс, 08 фев 2009, 17:29
Есть "стреляный" блок (1С0 909 601) на 2 подушки. Цены на новые у дилеров фантастические (20000руб.). Думаю восстановить у умельцев. Подскажите стоит ли? Спасибо.
Skoda Fabia MK2 (5J3), 2011 г., хетчбэк, 1,6 (CFNA), АКПП 6 ступ (MFZ).
Mich1979
Re: Ремонт блока подушки безопасности
Сообщение Kuzak » Вс, 08 фев 2009, 17:51
Mich1979 писал(а):Есть "стреляный" блок (1С0 909 601) на 2 подушки. Цены на новые у дилеров фантастические (20000руб.). Думаю восстановить у умельцев. Подскажите стоит ли? Спасибо.
Ну с подушками я бы не экспериментировал...
Kuzak
Сообщение Ulisss » Вс, 08 фев 2009, 18:39
Восстанавливаются блоки управления подушками. После монтажа при подключении блока его можно будет "прозвонить". Если ошибок не будет, то все ОК.
Ulisss
Сообщение Timon » Вс, 08 фев 2009, 19:15
Блок сильно рекомендуется не восстанавливать, т.к. после "ремонта" вам дают только гарантию на то что он будет диагностироваться как исправный, но никто не даст гарантию что он сработает. Почему - уже много раз обсуждали на форуме. Вот простой пример: Если надрезать токопроводящую дорожку на 9/10 ее толщины, то прозваниваться она будет нормально, но когда по ней потечет большой ток (например, на пиропатрон подушки) она в этом месте перегорит и подушка не раскроется.
Как вариант - можно продать "стрелянный" блок мастерам которые их восстанавливают, добавить к полученной сумме недостающие деньги и купить блок на разборке.
Timon
Сообщение Mich1979 » Вс, 08 фев 2009, 21:57
Timon писал(а):.....добавить к полученной сумме недостающие деньги и купить блок на разборке.
Не факт что на разборке будет не такой же стреляный. 100 гарантия только новый, но 20 тыщ он не стоит.
Mich1979
Сообщение Ulisss » Пн, 09 фев 2009, 8:44
Timon писал(а): Если надрезать токопроводящую дорожку на 9/10 ее толщины, то прозваниваться она будет нормально, но когда по ней потечет большой ток (например, на пиропатрон подушки) она в этом месте перегорит и подушка не раскроется.
Наверное вы правы....Кстати, жгут проводки подушки по технологии нужно менять вместе с подушкой и блоком ее управления
Ulisss
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
