forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не прогревается до рабочей температуры(AKL)
Сообщение Rubezahl » Пн, 12 янв 2009, 18:32
_DM_ писал(а):Не совсем понял вопрос ;-) Вообще-то она не ограничена, пока не закипит.
Могу только сказать, что термостат начинает открываться при 84С и полностью открывается к 98С. Вентилятор включается при 95С и выключается при 84С
В принципе ответ понятен. Спасибо.
А имел я в виду следующее: у той же 2115 вентилятор включался выключался при 101/97 градусов, но максимально безопасной температурой ОЖ в инструкции было при этом обозначено +107 гр.
Rubezahl
Сообщение Sneg » Чт, 22 янв 2009, 13:29
Не совсем в тему наверное, но все же чтобы новую не создавать спрошу: двигатель 1,4 ВСА - стрелка показывает как и положено +90 градусов, но температурный датчик двигателя, который от сигнализации температуру показывает выше +70 ни разу не показал...Так в чем может быть косяк? движка не прогревается выше +70, датчик ли глючит или что то еще?
Был почти 4 года Tour 1.4 Silver Bullet
Sneg
Сообщение Ulisss » Вт, 10 фев 2009, 17:50
Есть небольшое отклонение указателя температуры в меньшую сторону при забортной меньше -15. Но это когда едешь спокойно, под небольшой нагрузкой все выравнивается. Над чем тут париться?
Ulisss
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
