forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Низкие обороты прогрева. Неисправность?
Сообщение AlterDen » Вс, 14 окт 2007, 23:16
При утреннем пуске 2-3 градуса тепла. обороты становятся в 900-950. Дождаться прогрева до трогания стрелки от 50 нереально.
Иногда поднимаю газом до 1200-1300.
3-5мин(утренняя сигарета:wink:) и еду на работу - в дороге быстро прогревается.
После стоянки машины 1-2 часа завожу - обороты 1250 держатся ~ 1 мин. затем падают до 800.
Может я с десятки пересел и пытаюсь туру теже повадки привить(та плавно обороты с 1500 снижала), но, подразумеваю, обороты при низкой температуре должны быть явно больше 1000.
Это у всех так или какой-нить датчик температуры накрылся?
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Dmitry85 » Вс, 14 окт 2007, 23:22
То же самое, это нормально. А прогрева с утра не дождёшся. Сел немного покурил и поехал-сама прогреется. Греется только под нагрузкой, а зимой вообще прогретая до рабочей t машина при стоянке с работающим двигателем остужается и печка греет слабо. Так что всё нормально.
Dmitry85
Сообщение RedScorpio » Пн, 15 окт 2007, 5:37
Все ок у меня также. Сначала 1000-1200, через 4 минуты 800. Замечено стрелка трогается с 50 после 7 минут стоянки на холостом ходу. На 5 минуте начинает работать абсорбер с характерных стрекотом, похожим на звон клапанов на ТАЗе.
RedScorpio
Сообщение _DM_ » Пн, 15 окт 2007, 5:54
Исправность ))
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Rubezahl » Сб, 14 фев 2009, 13:58
Это абсолютно нормально.
Rubezahl
Сообщение Grave_Digger » Сб, 14 фев 2009, 16:32
В первую зиму как часисики - Стартует с 1250 оборотов потом падает до 750 и вперед... сейчас вторая зима :? - тоже самое. Еще обороты иногда на прогретой машине 1000 держит а не 750. Гдето обсуждалось что лечится заменой лямбды. 8)
Grave_Digger
