forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей на 1,4ВСА?????????
Сообщение AlexF » Чт, 12 фев 2009, 9:35
Доброго времени суток, уважаемые! в поиске был, но конкретно по данному движку ничего не нашел..........
как именно самому поменять свечи на 1.4 ВСА 2006 г/в? если есть фото, буду очень рад. вчера снял пластмассовую накладку, но снять наконечники со свечей не смог, побоялся сломать катушки. как именно снимаются катушки и наконечники? огромное спасибо.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Re: Замена свечей на 1,4ВСА?????????
Сообщение saSko » Чт, 12 фев 2009, 12:42
Прет! Именно на BCA я сам ужо сто раз снимал, вытаскивал итд! На свой страх и риск пробовал, все получилось! отверткой плоской потдел(там есть за что зацепить) и слегка вверх в низ раскачивая с нажимом, не сломаешь точно! они быстро потдаются!проблемка с самой правой свечей, на пару сантиметров достать, а потом штекер отсоединить нужно(та м снизу защелка), а то проводок короткий дальше просто не идет! ФОТКИ ПОПРОБУЮ СДЕЛАТЬ ВСЕ РАВНО ЩА РАЗБИРАТЬ ПРИДЕТСЯ!
saSko
Сообщение AlexF » Чт, 12 фев 2009, 14:32
saSko писал(а):Прет! Именно на BCA я сам ужо сто раз снимал, вытаскивал итд! На свой страх и риск пробовал, все получилось! отверткой плоской потдел(там есть за что зацепить) и слегка вверх в низ раскачивая с нажимом, не сломаешь точно! они быстро потдаются!проблемка с самой правой свечей, на пару сантиметров достать, а потом штекер отсоединить нужно(та м снизу защелка), а то проводок короткий дальше просто не идет! ФОТКИ ПОПРОБУЮ СДЕЛАТЬ ВСЕ РАВНО ЩА РАЗБИРАТЬ ПРИДЕТСЯ!
значит катушки снимать не нужно, вместе с ними колпачки сдергивать и все? :oops:
AlexF
Сообщение jeff » Чт, 12 фев 2009, 14:32
Вот например по данному движку http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=12540&highlight=
jeff
Сообщение AlexF » Чт, 12 фев 2009, 14:40
ну и еще фотки подожду для страховки..... :roll:
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
jeff, пластиковая фиговина держиться на 2-х саморезах под звездочку 6-ти гранную или есть еще где-то саморез? вчера видел только 2 самореза.
отверткой поддеваем эту пластмаску и наконечники соскочят....., точно пластмаску не сломаю? :oops: :oops: :oops:
AlexF
Сообщение jeff » Чт, 12 фев 2009, 15:34
АлександрФ писал(а): вчера видел только 2 самореза.
Не помню точно, сколько их всего, но они все на виду
АлександрФ писал(а): отверткой поддеваем эту пластмаску и наконечники соскочят....., точно пластмаску не сломаю? :oops: :oops: :oops:
Ну в принципе сломать можно все :D
Если действовать аккуратно, одновременно поддевая отверткой справа и слева, то все получится 8)
jeff
Сообщение AlexF » Чт, 12 фев 2009, 15:38
спасибо огромное одноклубникам, которые меня поддержали советом!!!!! :lol: :lol: :lol:
AlexF
Сообщение Alexey_A » Пт, 13 фев 2009, 23:03
Менял на сервисе в 30 000 км. Специально смотрел как это делается.
У них там приспасоба есть, что то вроде вилки с загнутими крайними зубцами. на катушках есть глухие отверстия, в которые эти загрутые зубцы входят. Потом просто дергают вверх и все. Катушка плотно за свече сидит. Она же еще и как колпачек работает. Думаю можно и отверткой поддеть.
Octavia Tur 1.4 BCA, 2007
Alexey_A
Сообщение p00x » Сб, 14 фев 2009, 14:30
какие свечи в ВСА 1.4 нужны?
для 1.4 44kW - Brisk -DR15TC,DR15YS NGK - BKR6ES BOSCH - FR7DC
а для 1.4 55kW?
p00x
Сообщение Garlet » Сб, 14 фев 2009, 22:33
p00x писал(а):какие свечи в ВСА 1.4 нужны?
а для 1.4 55kW?
[url=http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17931&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8[url]тема[/url]
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение AlexF » Пн, 16 фев 2009, 9:29
Alexey_A писал(а):Менял на сервисе в 30 000 км. Специально смотрел как это делается.
откручиваем два саморезика шестигранной звездочкой на клапанной крышке у пластмаски, на которой крепяться катушки и плавно (сначало с правой стороны- от аккумулятора---просто удобнее с этой стороны разшевелить) поддеваем плоской отверткой, потом тоже самое проделываем и с левой стороны. снимаются элементарно.... пластмаска держиться на 2 саморезах и на защелках. если процедуру проводить не спеша, то ничего не сломаешь. сам делал первый раз :!: :!: :!: 14.02.2009г. свечи стоят оригинальные с завода NGK BKUR6ET 3-х липестковые. свечной ключ нужен на 16 с длинной ручкой. всем удачи.
AlexF
Сообщение Kostet » Пн, 16 фев 2009, 20:59
тоже менял никаких проблем,только аккуратно надо вытаскивать колпачки
Kostet
