forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода из под капота
Вода из под капота
Вода из под капота
Сообщение Ventozip » Вт, 31 мар 2009, 12:40
Вывернул болт защиты передний левый потелка из дырки вода и достаточно много воды вытекло! Вопрос, где находется резьба, в которую болт вкручивается и где затекает вода!
Был лобовой удар, летом!
Ventozip
Сообщение ROMAN » Вт, 31 мар 2009, 12:59
вода на сколько я знаю у всех затекает( снизу ланжерона резьба),
обратно бушь ставить , смажь хорошо, а то коррозия, может потом туго откручиваться
катался на А4 1,6 АЕЕ 2002 года
потом Фольс Поло 1,6 АЕЕ 1995
терь катаю А4 1,6 АКЛ 2005 жду следущую А4 1,6 2008
ROMAN
Сообщение rdfr » Вт, 31 мар 2009, 18:48
Именно по этому поводу старые шофера говорят "Машина стоять не любит" :) . При движениии вода если не вытекает то выдувается встречным потоком. В руководстве написанно что антикоразийную обработку проводить не нужно :shock: , после того как пересел с ВАЗа как-то недогоняю хотя очень доволен этими строками. Есть мнения по этому вопросу? :roll:
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение Ventozip » Ср, 01 апр 2009, 0:27
Открутил с трудом, весь болт ржавый! Купил банку мастики, банку литола, банку ВДшки, Балон антигравия! Как только подсохнет на улице, все промажу!!! ВАЗ научил, как надо мазать! :) :) :)
Ventozip
Сообщение rdfr » Ср, 01 апр 2009, 10:29
Раз такая байда "болт ржавый" :( наверно стоит антиржавительные меры всётаки провести ближе к лету, жаль машыну. :cry:
rdfr
Re: Вода из под капота
Сообщение hip » Ср, 01 апр 2009, 11:01
Ventozip писал(а):Вывернул болт защиты передний левый потелка из дырки вода и достаточно много воды вытекло! Вопрос, где находется резьба, в которую болт вкручивается и где затекает вода!
ищи на лонжероне сверху по оси вкручивания этого болта отверстие диаметром около 2-3см и глуши его заглушкой :wink:
hip
Сообщение Ventozip » Ср, 01 апр 2009, 13:14
С машинкой все норм, но обработать от греха все же нуно! :wink:
Ventozip
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
