forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переход с R15 на R16 , стало шумно,что делать
Сообщение asdfg16 » Ср, 08 апр 2009, 15:47
Перешел со штатной матадор элит 2 на штамповке 195/65/R15 на литые диски 205/55/R16, резина мишлен энерджи 3. Стало шумно ,а точнее гул. все отбалансировано. Что делать ? Это резина шумит или вообщее особенность на 16 радиуса,типо жестко...
asdfg16
Re: Переход с R15 на R16 , стало шумно,что делать
Сообщение Romanchikov » Ср, 08 апр 2009, 16:12
asdfg16 писал(а):Что делать ?
Поменяться со мной литьем на штамповку с матадором. :)
Romanchikov
Сообщение maxx » Ср, 08 апр 2009, 16:44
Шумоизоляцию пола, багажника, колесных арок
maxx
Сообщение A.Andrew » Ср, 08 апр 2009, 17:47
Да фигня это все резина небось новая, тока прикатывается вот и шумит.
Я себе тоже поставил 16 -е литье и YOKOHAMA S.drive натянул на них. В магазе сказали, что это более менее мягкая резина меньше шума будет. Так тоже шумит - асфальт у нас такой. где шумит, а где нет. :)
A.Andrew
Сообщение asdfg16 » Ср, 08 апр 2009, 20:42
A.Andrew писал(а):Да фигня это все резина небось новая, тока прикатывается вот и шумит.
Резина то , обкатанная ,почти лысая.
Думал взять как раз Yokohamy C.drive,говорят мягкая,может тише будет?Или только шумка спасает...(
asdfg16
Сообщение Ytr » Ср, 08 апр 2009, 21:24
у меня гудьир гт2 вот уже поет так ухи закрывай.
но в сравнении с нокией тишина
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение A.Andrew » Чт, 09 апр 2009, 8:16
asdfg16 писал(а):Резина то , обкатанная ,почти лысая.
Yokohama вся, мягкая в этом ее прелесть (чем мягче резина, тем меньше шума) и одновременно недостаток (быстрый износ). Я на старой машине (Ауди B4) на C.drive отходил 2 сезона при ежедневной эксплуатации.
А шумка в новых машинах - никакая.
A.Andrew
Сообщение 9876 » Чт, 09 апр 2009, 12:59
У меня сейчас стот Yokohama спереди сзади Мишлен, а до этого вся резина Мишлен была, при переходе на Yokohama разницу в шумности не заметил проехал на ней 7000, хотя говорили самая тихая резина. А для зимы Yokohama ОТСТОЙ полный!!До этого на зиму стаяла BRIDGESTONE Fortio WN-01 СУПЕР покрышка всем рекомендую отлично держит дорогу, шипы не вылетают и материал шипов долго не стирается как например в сравнении с Yokohama или Nokian, проходимость по снегу на высоте в 2 раза лучше чем у Yokohama.
ЗЫ:На лето лучше ставить Мишлен это моё сугубо личное мнение!
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение Skuchny » Чт, 09 апр 2009, 14:03
asdfg16 писал(а):Перешел со штатной матадор элит 2 на штамповке 195/65/R15 на литые диски 205/55/R16, резина мишлен энерджи 3. Стало шумно ,а точнее гул. все отбалансировано. Что делать ? Это резина шумит или вообщее особенность на 16 радиуса,типо жестко...
Резина теперь шире, значит площадь соприкосновения с дорогой больше - как один из источников доп шума.
Слышал еще мнение, что литые диски сильнее передают микровибрации от колес на подвеску и кузов, но как-то слабо в это верится.
Skuchny
Сообщение 9876 » Чт, 09 апр 2009, 14:58
Конечно сильнее т.к. жёсче они)))), но это мы не заметим никогда, ещё оч сильно влияет давление в шинах. Если спицованные поставить колёса как на мотоцикле то плавность хода возрастёт однозначно тока разницы сидя в салоне на мягком кресле не почувствуешь!!!!!
Сообщение Sander74 » Чт, 09 апр 2009, 15:36
вот не знаю зачем 15 менять на 16? вы поймите ходовочка изнашивается сильнее! не испытывайте своего коня!
Sander74
Сообщение HooK » Пт, 10 апр 2009, 9:27
По поводу шума колес - зима кончилась, шипами все что можно было содрать - содрали, остались только камешки, аля стиральная доска - потеплеет - расплавит - где-то нового асфальта положат - и будет гораздо тише!
Если резина новая - 1,5к пробега и тоже станет тише - без паники :wink:
HooK
