forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чем восстановить антигравийное покрытие порогов?
Сообщение BIV » Сб, 14 фев 2009, 17:17
На ТУРе анигравийное покрытие делают целиком по всему низу порога, захватывая и низ крыла. Когда снимаешь переднее крыло, это покрытие (белое толщиной около 2мм) рвется... Если брызгать обычной антикоррозийкой в баллончике - смывается месяца через 2-3, BODY в баллончике через полгода начинает впитывать влагу и отслаиваться... Где бы найти то средство, которым обрабатывают на заводе? Это напоминает пену монтажную, покрашенную сверху.
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Сообщение eremeich » Вс, 15 фев 2009, 10:02
Мы применям в ремонте вот это http://www.intercolor.ru/catalog.asp?ki ... sbtid=2178
eremeich
Сообщение BIV » Вс, 15 фев 2009, 12:39
eremeich писал(а):Мы применям в ремонте вот это http://www
.intercolor.ru/catalog.asp?kid=29&cid=624&sbtid=2178
спасибо. Обязательно посмотрю в магазинах что-нибудь из этой серии. Мне наверное лучше взять баллончик 08877, т.к. у меня нет пистолета покрасочного?
BIV
Сообщение Qseft » Вс, 15 фев 2009, 13:21
eremeich писал(а):Мы применям в ремонте вот это http://www.intercolor.ru/catalog.asp?ki ... sbtid=2178
А оно прочное? Например, антигравий от тектил, мне не понравился, сдирается легко ногтем.
Qseft
Сообщение oster » Вс, 15 фев 2009, 13:35
жидкие подкрылки не подойдут?
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение summmaxer » Вс, 15 фев 2009, 14:01
Вам дали достОйную ссылку на достойного производителя ЗМ надо брать именно окрашиваемое и будет точ точ как заводское, шагрень хороший мастер при помощи регулировки давления и сопла сделает, и зачем брать балончик <слой будет тоньше> если все равно красить порог с пистолета, антигравийный пистолет стоит 1000р.
Последний раз редактировалось summmaxer Пт, 13 мар 2009, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
summmaxer
Сообщение max202 » Вс, 15 фев 2009, 19:44
+1
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение eremeich » Пн, 16 фев 2009, 9:47
Если в спрей-балончике то 08888.
http://www.intercolor.ru/catalog.asp?ki ... sbtid=4031
(на картинке там неправильно нарисован,а в тех. описании написано спрей.).Только наносить легкий слой. По идеи это для местного ремонта.Если же где- то нужно толстый слой то сначало нанести кистью герметик например http://www.intercolor.ru/catalog.asp?ki ... sbtid=4291
Подождать когда подсохнет скажем час хватит.
А потом сверху нанести антигравий для придания ровной шагрени. Ну в заключении покрасить.
eremeich
Сообщение BIV » Ср, 18 фев 2009, 14:16
Я когда крыло снимал, порвал слой этот. После покраски буду крыло на место ставить, замазать щель хочу сбоку и снизу, дабы вода и соль туда не попали. Вот для этого и интересуюсь...
BIV
Сообщение summmaxer » Чт, 23 апр 2009, 12:40
Уважаемые а не подскажите где купить 3М антигравий окрашиваемый для порогов в Москве?
summmaxer
Сообщение Валер-ок! » Чт, 23 апр 2009, 14:06
Купить можно в АТЦ"Москва" на Каширке, рынок "Кунцево" (при въезде с МКАД с левой стороны три ангара) там!
Валер-ок!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
