forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Количество вращений заднего колеса
Сообщение Слаука » Пн, 27 апр 2009, 16:11
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой. На ТО1 подтянули ручник (без моей просьбы), вместо 3-4 щелчков стало всего 2. После поездки почувствовал, что сзади справа пахнет жжеными колодками. Распустил немного ручник, машина даже поехала легче. Потом вывесил задние колеса и с выключенным ручником стал их вращать руками. Удивило, что колеса совершали очень малое количество оборотов, вернее всего один, при этом правое колесо двигалось тяжелее. Определенного такого звука не слышал, что что-то цепляло за колодки. Поэтому вопросик, а как вообще должны вращаться задние колеса? Сколько оборотов в среднем должны делать, если все тормоза отключены?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Re: Количество вращений заднего колеса
Сообщение Kuzak » Пн, 27 апр 2009, 16:20
Слаука писал(а):Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой. На ТО1 подтянули ручник (без моей просьбы), вместо 3-4 щелчков стало всего 2. После поездки почувствовал, что сзади справа пахнет жжеными колодками. Распустил немного ручник, машина даже поехала легче. Потом вывесил задние колеса и с выключенным ручником стал их вращать руками. Удивило, что колеса совершали очень малое количество оборотов, вернее всего один, при этом правое колесо двигалось тяжелее. Определенного такого звука не слышал, что что-то цепляло за колодки. Поэтому вопросик, а как вообще должны вращаться задние колеса? Сколько оборотов в среднем должны делать, если все тормоза отключены?
а Вы с какой силой их раскручиваете ?))
Пысы: со временем само должно притереться
Kuzak
Сообщение Мутантик » Пн, 27 апр 2009, 16:25
Оба задних колеса должны вращаться руками с трудом, когда ручник натянут до 4-го щелчка.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Serj-77 » Пн, 27 апр 2009, 16:28
Интересный критерий для подтяжки ручника:3-4 щелчка.Да и вообще,на ТО 1 подтягивать ручник,делать наверно механикам нечего было,вот и подтянули.Как в Армии Советской-все беды от незагруженности.
Serj-77
Сообщение Kuzak » Пн, 27 апр 2009, 16:33
Мутантик писал(а):Оба задних колеса должны вращаться руками с трудом, когда ручник натянут до 4-го щелчка.
О_о на сколько я помню 3 щелчка должны удерживать машину на 23% уклоне по ГОСТу иначе ТО не пройдешь))
Kuzak
Сообщение Слаука » Пн, 27 апр 2009, 16:33
Ручник отпущен. Интересует именно вращение колес безо всяких ограничителей, свободный ход так сказать. Вращал нормально, несколько раз крутанул и отпустил. Думаю, что 15 тыщ хватило для притирки колодок, любая другая нагрузка ни к чему уже.
Слаука
Сообщение Мутантик » Пн, 27 апр 2009, 16:39
Serj-77, так написано в мануале по техническому обслуживанию автомобиля Skoda Octavia :), который можно найти на сайте.
Слаука, колеса при опущенном ручнике должны вращаться свободно, вплоть до самостоятельной остановки.
Мутантик
Сообщение Слаука » Пн, 27 апр 2009, 16:55
Мутантик писал(а):Serj-77, так написано в мануале по техническому обслуживанию автомобиля Skoda Octavia :), который можно найти на сайте.
То есть, если ощущается, что колеса вращаются не только на подшипнике, а на них действует еще сила трения, то это уже не хорошо?
Слаука
Сообщение Мутантик » Пн, 27 апр 2009, 16:58
У меня вращаются без помех...
Мутантик
Сообщение Toniki » Пн, 27 апр 2009, 17:01
нефига подобного, у меня на 4 щелчка руками не провернуть и я считаю это правильно! Ибо если руками сворачиваешь, тогда машину на ручнике ваще легко катить можно :) Это вы перепутали что - то имхо!
Toniki
Сообщение Мутантик » Пн, 27 апр 2009, 17:08
Если и перепутал, то явно не я:
Мутантик
Сообщение Toniki » Пн, 27 апр 2009, 17:23
видимо "с трудом" понятие растяжимое.. мда..
Toniki
Сообщение Kuzak » Вт, 28 апр 2009, 0:27
toniki писал(а):видимо "с трудом" понятие растяжимое.. мда..
не ну если человек 200килограмовый пауверлифтер и тягает по тонне...с трудом прокручивается(с) это норм)))
Kuzak
Сообщение HooK » Вт, 28 апр 2009, 21:39
Улыбнуло :) надавить на педаль тормоза, дернуть ручник и крутить колеса руками 8) , еще бы написали снять колеса и крутить тормозные барабаны руками ))
HooK
